查看: 2765|回复: 17
联想G450奇葩问题(插电池开机键盘乱出字,嘟嘟叫)维修一例
发表于 2016-12-6 20:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接修到一台同行的联想G450机器,板号:LA-5081P,插电池开机就嘟嘟叫,乱出字,不接电池,接适配器什么都是好的。而且同行已经换过键盘,电池都试过了,故障依旧。接过机器后,确实如同行所说,拆机后,看到EC已经被动过了,应该是换过了
,那我就不再换EC了,但是该搞的地方都已经搞过了。然后接下来就是各种查与电池相关的电路,耗费不少时间。不对,停下来好好想一下,接电池就不对了,乱出字就是影响了EC键盘控制器了,
那就先断开EC_SMB_CK1,断开PR204,PR206,再上电试机,傻逼了,待机0.007 不触发了,正常待机应该是0.022的样子。测3V 5V也没有了。查RT8206的条件,没有EN,再追查来自VS,没有电压。再查VS来源
量PQ101都有差不多18V,既然VS已经产生了,那PD402 1脚没电压?两端都没有电压就不存在芯片EN拉低,应该是PQ101到PD402中间断线了,直接飞线过去,上电试机,待机0.022了,可以正常开机了,再接上电池和硬盘进系统,再也不乱叫了,也不乱出字了。不理解的是,为什么这个VS电压会引起乱出字,影响EC内部脚位?请路过的大神解释解释。好了,维修完毕,不易的维修,请各位兄弟帮忙加加分。
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
薄荷本心凉i + 2 双击666+关注!
buakaw007 + 2
huiguorou + 2 若扣分不自由,则加分无意义
天意wx + 4 双击666+关注!
小小石头123 + 2
本文由 会员1112822 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-6 20:21:31 | 只看该作者 �
这也太奇葩了,呵呵
发表于 2016-12-6 20:22:35 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,这样的问题都修好了,而且还是二手机   厉害厉害
是的 这种二修机是麻烦点  详情 回复 发表于 2016-12-6 20:23
发表于 2016-12-6 20:23:22 | 只看该作者 �
是的  这种二修机是麻烦点
技术牛逼就是厉害 不怕它是几修 不知道我啥时候才能有楼主这样的技术啊  详情 回复 发表于 2016-12-6 20:25
发表于 2016-12-6 20:25:37 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-12-6 20:23
是的  这种二修机是麻烦点
发表于 2016-12-6 20:27:16 | 只看该作者 �
pd402没看到在哪呢
待机芯片的背面  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:56
我也着不见pd402,  详情 回复 发表于 2016-12-6 21:26
发表于 2016-12-6 20:39:10 | 只看该作者 �
楼主牛B....
发表于 2016-12-6 20:46:47 | 只看该作者 �
你断开了电池的总线,还能充电吗
两个电阻都补回去了,飞线之前  详情 回复 发表于 2016-12-7 08:57
发表于 2016-12-6 21:26:15 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-12-6 20:27
pd402没看到在哪呢
我也着不见pd402,
发表于 2016-12-6 21:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-6 21:54:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,PD402在哪 啊,做么子用的?
在待机芯片的背面,是通过PD402反向击穿,作为待机芯片的EN,VS电压:18V多,远远超过PD402的反向击穿值5.1V,所有待机芯片就得到EN了。  详情 回复 发表于 2016-12-7 09:00
发表于 2016-12-7 08:56:32 | 只看该作者 �
pd402没看到在哪呢
待机芯片的背面
发表于 2016-12-7 08:57:13 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2016-12-6 20:46
你断开了电池的总线,还能充电吗
两个电阻都补回去了,飞线之前
发表于 2016-12-7 09:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 20:47:25 | 只看该作者 �
这个故障的确让人匪夷所思
发表于 2016-12-7 22:35:17 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,排版标准
发表于 2016-12-8 07:59:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,经验丰富、
发表于 2016-12-8 10:19:30 | 只看该作者 �
这种问题还真没遇到过  先收藏+分
