查看: 3805|回复: 14
[联想]
联想 L196WD 显示器 屏闪
发表于 2016-10-27 11:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况如下:接VGA:
不接VGA:
用通用器点了下屏还是一样
屏线换过了
拆屏 测了下屏上各供电:VCC5:4.8V   VCC3:3.3V  VGH(VON):32.8V  VGL(VOFF):-5.5V   VCOM0到6:5.28V
以上供电正常吗?  VGH有32.8V 是不是有点高呀?  还有什么供电要查吗? 这种情况是供电问题吗?
发表于 2016-10-27 12:28:38 | 只看该作者 �
8成是屏的问题。没的修啦。
发表于 2016-10-27 15:20:16 | 只看该作者 �
电压也都差不多,这屏不什么修的价值了,,
发表于 2016-10-27 15:38:29 | 只看该作者 �
换过通用的还是一样,基本就锁定屏幕问题了,反正 我遇到这样的都只接放弃的
发表于 2016-10-27 16:02:09 | 只看该作者 �
上次修过一个这样的显示器是屏线的问题,不过这个看来像是屏的问题了,没有什么修的价值了。
发表于 2016-10-27 18:58:56 | 只看该作者 �
从电压上看,基本是正常的
发表于 2016-10-27 21:21:30 | 只看该作者 �
放弃才是硬到底,估计没戏,看着是屏坏了
发表于 2016-10-27 23:59:50 | 只看该作者 �
这个看来像是屏的问题
发表于 2016-10-28 09:46:34 | 只看该作者 �
屏问题,看看屏型号,网上搜一下有没有通病
发表于 2016-10-28 13:07:50 | 只看该作者 �
联想遇到过不少这样屏坏的了
发表于 2016-10-28 16:23:57 | 只看该作者 �
屏去问题了!
发表于 2016-10-28 16:52:12 | 只看该作者 �
楼主估计不用修了,这个好像是屏的问题。。。
发表于 2016-10-28 17:29:15 | 只看该作者 �
电压都正常,我碰到这样的基本都放弃了,。。或者吹吹主芯片。。。
发表于 2016-10-30 01:22:35 | 只看该作者 �
VGL(VOFF)  不是-6V嘛
发表于 2016-10-30 19:23:41 | 只看该作者 �
这种修不了的,我之前在奇美上班,这是两边的COF芯片坏了,只有工厂才可以修
