查看: 2565|回复: 26
[求助中]
联想y570红屏求助
发表于 2016-10-10 14:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y570版号LA-6882P红屏,换过屏线换过屏,外接正常。量了下LEDVDD 18.5V(我用电源19.5V的,感觉是不是有问题???)LCDVDD_CONN3.3V, 4.5.8.9都是在3.3V这样。不知道是什么问题了 15-20脚对地阻值在72这样
补充内容 (2016-10-17 10:19):
就是桥坏了
发表于 2016-10-10 14:07:58 | 只看该作者 �
是不是RGB线路?
发表于 2016-10-10 14:22:02 | 只看该作者 �
看了下图纸,应该是南桥坏了
南桥坏了会引起这种现象吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:23
发表于 2016-10-10 14:23:35 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-10-10 14:22
看了下图纸,应该是南桥坏了
南桥坏了会引起这种现象吗
会的 测下 LVDS的对地阻值  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:17
会的,LVDS信号是南桥发出  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:24
发表于 2016-10-10 14:24:08 | 只看该作者 �
hsy888 发表于 2016-10-10 14:23
南桥坏了会引起这种现象吗
会的,LVDS信号是南桥发出
发表于 2016-10-10 14:33:12 | 只看该作者 �
碰到过背景变白色,不引导进系统也是显示字的,换南桥好的
先不想搞桥本身机子是收的本来没问题。用几天坏了,  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:36
发表于 2016-10-10 14:34:14 | 只看该作者 �
学习了, 下次碰到就知道了额
你学习啥了啊  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:35
发表于 2016-10-10 14:35:48 | 只看该作者 �
终级维客 发表于 2016-10-10 14:34
学习了, 下次碰到就知道了额
你学习啥了啊
发表于 2016-10-10 14:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 14:38:06 | 只看该作者 �
有遇到过 南桥坏的
还能真是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:40
发表于 2016-10-10 14:40:06 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-10-10 14:38
有遇到过 南桥坏的
还能真是桥坏了
发表于 2016-10-10 15:07:44 | 只看该作者 �
南桥问题, 遇到过。。
发表于 2016-10-10 22:17:02 | 只看该作者 �
南桥坏了会引起这种现象吗
会的 测下 LVDS的对地阻值
发表于 2016-10-10 23:25:50 | 只看该作者 �
LEDVDD18.5V正常的,如果不正常会是暗屏而不是红屏,主要看看三基色信号是否正常,看看LVDS有没有短路或开路
发表于 2016-10-11 07:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我有碰到过一台,干了显卡不行,最后换板子Ok,最终没搞明白原因。谢谢大神
发表于 2016-10-11 07:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打lvds对地组值看看
发表于 2016-10-11 08:07:15 | 只看该作者 �
应该是南桥问题,先加焊南桥,不行再换
发表于 2016-10-11 08:14:18 | 只看该作者 �
这个就是RGB中的R有问题造成的,查吧…………
发表于 2016-10-11 08:43:13 | 只看该作者 �
我很关注此贴,希望早日解决,看是什么问题
发表于 2016-10-11 09:40:10 | 只看该作者 �
感觉像是缺色,屏 屏线,显卡,桥  都查下吧
