查看: 3088|回复: 10
[主板维修]
联想IH61M缺少供电维修
发表于 2016-11-24 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现缺少VCCSA供电,U10的1脚只有0.75v
查找来源发现应为1.05v,由电阻R50上拉。
果断拿镊子短接R50俩端,U10的1脚变成1.05v。
再去测量vccsa 0.93v出来了。
拆了R50测量发现阻值正常,经验告诉我无视阻值,找个1k电阻换上后亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 16:44:39 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主分享
发表于 2016-11-24 17:07:29 | 只看该作者 �
是电阻R650吧?原来用的0欧,你却用1K的,大了点儿吧.
你自己没看清楚不是r650  详情 回复 发表于 2016-11-24 17:30
发表于 2016-11-24 17:16:08 | 只看该作者 �
直连不是更简单啊
直连后,那个信号就永远是高电平了,  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:55
发表于 2016-11-24 17:30:26 | 只看该作者 �
你自己没看清楚不是r650
发表于 2016-11-24 17:33:25 | 只看该作者 �
噢!SORRY!在上幅图上,是R50.
发表于 2016-11-24 20:12:44 | 只看该作者 �
现在成本压缩太猛了啊 连电阻也经常坏
发表于 2016-11-24 20:39:54 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-11-24 20:55:33 | 只看该作者 �
直连后,那个信号就永远是高电平了,
发表于 2016-11-24 21:57:13 | 只看该作者 �
这种直接短接Q97D和S就OK了,它只起开关作用,除非前级没转换电压出来,但这种板一般不容易出问题,短接大MOS管就好了
发表于 2016-11-25 17:44:15 | 只看该作者 �
本来就是0欧的不是可以短接吗。
