查看: 1510|回复: 0
[华为手机维修]
华为C8818基础版维修手册V1.0(五)
发表于 2016-10-27 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障一:不识别SD卡
  故障现象:
  不识别SD卡的话,SD卡里面所有的数据文件将读取不了,无法使用,在文件管理里面可以查看SD卡是否识别。
  维修技巧:
  首先用一张好的SD卡验证是否为主板问题,如果为主板故障,检查SD卡座J2303是否破损虚焊,弹片是否氧化?还不识卡就升级最新软件,故障不能解决就直接更换主板。
  维修流程:
  故障二:摄像故障
  故障现象:
  摄像故障有些表现为打不开照相机,照相花屏,照相画面倒立等。
  维修技巧:
  打不开照相机,先查看摄像头是否扣紧,排除组装问题后再更换好的摄像头确认是否是主板故障,判断为主板故障后查看摄像头连接器是否破损或虚焊,如连接器无故障再升级最新软件,故障还是不能排除就直接更换主板。
  维修流程:
  华为C8818基础版维修手册V1.0:http://pan.baidu.com/s/1c2FVHUK
