查看: 11569|回复: 6
关于投影仪你所不知道的一些事 详解投影亮度标示的猫腻
发表于 2016-9-30 10:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家对投影机的亮度都非常的关心,因为投影机能否有效的抵抗环境光,投影机的亮度是重要的参数。但是由于标准的不统一,投影机亮度的标示一直有些混乱。早在灯泡机的时代,投影机亮度就存在虚标的情况,但是由于行业发展时间比较的长了,因此虚标的情况并不严重。但是在LED微型投影机时代,这个情况就变得非常的突出了,这是为什么呢?LED光源到底有什么问题呢?接下来我们就来详细的谈一谈投影仪的亮度问题。
投影亮度 图1
  一、LED光源
  首先就是LED光源的亮度是短板,由于绿色LED的发光效率并不高,导致整体LED光源的亮度无法有很大的突破,从最早的200流明,到现在的1000流明,虚标情况一直存在,可以说LED光源目前的极限也就是1000流明的水平了,这和传统投影机的3000到4000流明的亮度还是有差距。为了让消费者买单,于是有些品牌开始虚标亮度,动辄几千流明的LED投影机开始出现,其实依靠目前的技术来看,这根本是不可能实现的。
投影亮度 图2
  此外还有一个原因就是LED光源投影机的关注度很高,在销售量快速增长的市场环境下,自然混进了很多新的品牌。这些品牌对于原本的亮度标示规则并不是特别感冒,因此LED投影机的亮度问题才变得比较突出。
  二、为何微型投影成灾区?
  其实传统的灯泡投影机和激光投影机,由于本身的亮度就不错,所以虚标的情况并不严重。而LED投影机虚标的时候,总是把峰值亮度展示出来,而对于真正的有效亮度避而不谈。所谓的峰值亮度,特指在最亮模式下,单点能达到的最高亮度。对于微型投影机来说,要达到这个亮度的时候,往往投影机的画面的颜色已经完全不能看了,因此这个亮度其实很不实际。
投影亮度 图3
  在投影机的评测中,一般我们会评测三个亮度标准,分别是最大亮度、峰值亮度和ANSI亮度。
  1、简单来说,最大亮度就是投影机在最亮的模式下(亮度、对比度、灯泡模式都调整到最高)的画面平均亮度,是在同等的条件下九个点的平均亮度,这个数值一般会比峰值亮度低很多。因为投影机的画面亮度是不均匀的,边角的亮度相对要低很多,因此九个点的平均亮度就会相对略低。最大亮度的表现有一定的说服力,因为这毕竟是画面的平均亮度。虽然这个亮度表现下画面的色彩表现和正常水平有一定的差距。
  2、所谓峰值亮度就是投影机的所有参数都调到最大的时候的一种亮度表现。也就是说对比度亮度调到100的时候测出的一个点的照度,然后乘以面积得出亮度。如果熟悉显示行业的朋友都知道画面这样亮度高,但是画面的细节也会缺失很多,尤其是颜色的表现和正常水平会差距很大。并且峰值亮度其实只是一个点的亮度,也就是说投影画面中这个点数值最亮,它并不能代表整个画面的亮度。
  3、其可以基本说明投影机的亮度情况,而最有效的数据应该是ANSI亮度。所谓ANSI亮度其实就是优化亮度,这种亮度也就是说在画面色彩表现正常的时候的一种亮度,在具体的评测的时候我们会使用九个点来测试。如果方便可以分辨出这个就要九个灰阶点的界限,就表明画面的色彩是正常的。其实在日常的观影过程中,优化亮度才是我们最常使用的一种亮度,标示这个亮度其实才是投影机的真实使用亮度。因此,ANSI亮度和最大亮度对于我们的参考意义更大。
投影亮度 图6
  三、为什么ANSI亮度不常出现
  由于优化亮度的数值比较低,因此使用这个亮度来标示机器的话,可能会对销量产生一定的影响,毕竟普通的大众都有投影机的亮度标准并不是特别地了解,在其他企业都不使用这个亮度的时候,某个品牌单独使用这个亮度话可能就会比较吃亏。
投影亮度 图5
投影机的亮度不是均匀的
  相信说到这儿大家对化亮度一定有了一定的了解。其实不管是使用什么光源的投影机,无论是传统的灯泡光源,还是新兴的固态光源,投影机的亮度标准并没有根本性的变化。只要我们明白目前投影机标示的亮度其实是峰值亮度,这样我们对投影机的亮度表现就会有一个大体的了解了。
投影亮度 图6
  根据评测经验来说,目前来看使用led光源的微型投影机,优化亮度一般不会超过700流明的水平;而传统的家用投影机一般优化亮度在1500流明的水平;普通的商教投影机优化亮度都在2500流明的水平;工程投影机机的话,由于搭配的灯泡儿数量的不同,亮度的差异比较的大。这里就不单独说工程投影机的亮度了。
  目前有很多的品牌还是不愿意漏出ANSI亮度的真实数据,当然也有一些品牌开始尝试标示出ANSI亮度,只不过这个数值仍然是有一定的水分的。希望随着行业的不断发展,以后LED微型投影机的亮度标示可以更加的规范,不再出现动辄超出真实亮度200%的虚假数据。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-10-4 08:16:19 | 只看该作者 �
到目前为止,感觉分辨率高的,亮度高的还是灯泡的占老大的地位吧
发表于 2016-10-5 10:34:26 | 只看该作者 �
亮度高的还是灯泡的占老大的地位吧
发表于 2016-10-10 21:59:54 | 只看该作者 �
灯泡目前用的还是很多的
发表于 2016-10-11 08:45:13 | 只看该作者 �
看来灯泡还要挺很长一段时间了
发表于 2016-10-30 07:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-30 07:58:53 | 只看该作者 �
看来灯泡还要挺很长一段时间了,下不了岗!
