查看: 3013|回复: 19
[主板维修]
H61M-VS REV.G/A 2.00 卡LOGO 没LOGO时右下角是A3 求帮助
发表于 2016-10-11 21:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H61M-VS REV.G/A 2.00  卡LOGO  没LOGO时右下角是A3 求帮助
发表于 2016-10-11 21:58:28 | 只看该作者 �
是MSI的板子吗
华擎H61M-VS REV.G/A 2.00  详情 回复 发表于 2016-10-11 22:00
发表于 2016-10-11 22:00:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 22:33:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行再拿掉声卡、网卡、串口。。
论坛里的BIOS都刷完了,还是不行。原来正常使用的,拆下放了一天,就不行了,会是声卡、网卡、串口的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-10-11 22:40
发表于 2016-10-11 22:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-13 16:23:13 | 只看该作者 �
这个情况多是BIOS的问题,得找对
刷了很多了  详情 回复 发表于 2016-10-13 19:49
发表于 2016-10-13 19:49:28 | 只看该作者 �
520hjl 发表于 2016-10-13 16:23
这个情况多是BIOS的问题,得找对
刷了很多了
发表于 2016-10-13 20:02:47 | 只看该作者 �
看看圆口鼠标接口电压正常不
刚刚查了,是5V正常的  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:32
USB的键盘鼠标也一样,有时卡LOG时键盘灯亮,可以按灭,再按亮。但按其它键就死了  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:06
发表于 2016-10-13 20:06:23 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-10-13 20:02
看看圆口鼠标接口电压正常不
发表于 2016-10-13 20:32:47 | 只看该作者 �
看看圆口鼠标接口电压正常不
刚刚查了,是5V正常的
发表于 2016-10-14 09:12:31 | 只看该作者 �
圆口,附近的电阻换换
有时,上电显示时键盘能用的,按一下就卡,能确定是PS2的问题吗?  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:28
发表于 2016-10-14 11:28:16 | 只看该作者 �
huahui636 发表于 2016-10-14 09:12
圆口,附近的电阻换换
试试,不就知道了。  详情 回复 发表于 2016-10-14 11:52
发表于 2016-10-14 11:52:41 | 只看该作者 �
试试,不就知道了。
发表于 2016-10-16 21:26:01 | 只看该作者 �
把CPU供电的4个9611驱动IC换掉
没见有9611呀  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:07
很小的贴片吗  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:00
发表于 2016-10-16 22:00:09 | 只看该作者 �
每天打酱油 发表于 2016-10-16 21:26
把CPU供电的4个9611驱动IC换掉
很小的贴片吗
发表于 2016-10-16 22:07:43 | 只看该作者 �
把CPU供电的4个9611驱动IC换掉
没见有9611呀
四个驱动IC,  详情 回复 发表于 2016-10-19 18:39
发表于 2016-10-18 11:43:35 | 只看该作者 �
声卡,串口,网卡都下了,卡LOGo时,键盘灯能按亮按灭,其它键一按就卡死
发表于 2016-10-19 18:39:43 | 只看该作者 �
四个驱动IC,
发表于 2016-10-30 09:00:55 | 只看该作者 �
修过这种类似情况都是外设这块 看看PS2 和USB这块有没有问题
键盘灯可以转换的  详情 回复 发表于 2016-10-30 14:02
发表于 2016-10-30 14:02:11 | 只看该作者 �
键盘灯可以转换的
