查看: 2969|回复: 32
今天捡到个2个死鱼技嘉g41
发表于 2016-3-12 12:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个上电跑一个代码 查总线电压不对换了个上拉排阻正常,
一块能正常开机 进系统 usb接口不能认U盘 如果开机前接上usb键盘和鼠标进系统鼠标键盘还都能工作
要是接上u盘键盘和鼠标都不动了 以为死机后用ps2的键盘鼠标发现还在工作测usb对地完全正常 后查图发现usb座旁边的usb-oc电压不正常分压电阻下面的对地阻只有100多了拆了换了电压3.3后 故障排除。以前只知道华硕的是15秒关机现在知道技嘉的不会关机只会usb工作不正常。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-12 16:30:16 | 只看该作者 �
技嘉的 好像不提示,,,有些是直接断电!!
发表于 2016-3-12 17:02:43 | 只看该作者 �
呵呵华硕的15秒比较经典
发表于 2016-3-12 19:54:07 | 只看该作者 �
修到过一块技嘉H61 后面USB全部不能用的 也是USB OC#为低 把线路切断 直接飞到3.3V解决的
发表于 2016-3-12 19:59:49 | 只看该作者 �
技嘉主板970的
开机进系统 不定时掉电
通病在开机真旁边的小6脚
直接拆了
那是两片 G41的,那里又来970的了?  详情 回复 发表于 2016-3-12 23:15
usb供电也会导致不定时重启吗?  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:04
发表于 2016-3-12 20:04:55 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-12 19:59
技嘉主板970的
开机进系统 不定时掉电
通病在开机真旁边的小6脚
usb供电也会导致不定时重启吗?
USB的没碰到 我修的970A的技嘉主板不定时掉电 是直接拆掉开机针第4脚下面的小6脚 已经修了4台这样机子属于通病  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:06
发表于 2016-3-12 20:06:03 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-3-12 20:04
usb供电也会导致不定时重启吗?
USB的没碰到
我修的970A的技嘉主板不定时掉电
是直接拆掉开机针第4脚下面的小6脚
已经修了4台这样机子属于通病
那技加h61不定时重启,有没有通病?  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:08
发表于 2016-3-12 20:08:06 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-12 20:06
USB的没碰到
我修的970A的技嘉主板不定时掉电
是直接拆掉开机针第4脚下面的小6脚
那技加h61不定时重启,有没有通病?
几点零的版本? H61碰到BIOS坏的 经常重启 还有内存供电 8脚芯片FB有问题也会这样  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:09
发表于 2016-3-12 20:09:23 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2016-3-12 20:08
那技加h61不定时重启,有没有通病?
几点零的版本?
H61碰到BIOS坏的
经常重启 还有内存供电
8脚芯片FB有问题也会这样
3.0的,有高招吗?  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:12
发表于 2016-3-12 20:12:54 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-12 20:09
几点零的版本?
H61碰到BIOS坏的
经常重启 还有内存供电
3.0的,有高招吗?
大板还是小板? 小板不断重启先看下电池 或者桥 我有一个是直接做桥好的  详情 回复 发表于 2016-3-12 20:13
发表于 2016-3-12 20:13:55 | 只看该作者 �
大板还是小板?
小板不断重启先看下电池
或者桥
我有一个是直接做桥好的
发表于 2016-3-12 20:16:14 | 只看该作者 �
文字说明,图图更直接
发表于 2016-3-12 20:19:41 | 只看该作者 �
我顶 楼主技术够硬
发表于 2016-3-12 20:19:49 | 只看该作者 �
没的图片呀,不给加分
发表于 2016-3-12 20:22:05 | 只看该作者 �
感觉usb-oc电压有点虚设!没什么保护作用。
发表于 2016-3-12 22:59:13 | 只看该作者 �
华硕  技嘉都各自有自己的设计病
发表于 2016-3-12 23:15:13 | 只看该作者 �
技嘉主板970的
开机进系统 不定时掉电
通病在开机真旁边的小6脚
发表于 2016-3-13 10:24:20 | 只看该作者 �
经验分享,谢谢,要是有图或者更详细,就好了,,呵呵
发表于 2016-3-13 10:26:14 | 只看该作者 �
修这种故障还是经验
发表于 2016-3-14 20:48:19 | 只看该作者 �
顶 楼主技术够硬
