查看: 2541|回复: 9
彩色打印机 报错求助!
发表于 2016-10-14 19:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
柯美  美能达C210   打印报错 P-6 或   P-8   P21    打印出来的文件正常。
求助 大神 这个报错怎么处理 。 查代码说是鼓的问题
图片为客户自己加粉的时候弄出来的   我感觉是鼓某个传感器脏了具体不知道是哪!    机器现在人家不让拿出来,涉密的东西。
发表于 2016-10-17 08:28:48 | 只看该作者 �
打印机还涉密?
当然了 许多部队啊 单位什么的 设备坏了是不让带出来的  详情 回复 发表于 2016-10-21 11:29
当然 现在部队什么的打印都需要刷加密卡的 有些机器在保出问题都不允许带出去 都要上门服务  详情 回复 发表于 2016-10-18 09:22
发表于 2016-10-18 09:22:46 | 只看该作者 �
全旺 发表于 2016-10-17 08:28
打印机还涉密?
发表于 2016-10-18 22:35:19 | 只看该作者 �
拿前盖板上的一个长条清洁刷,把光口请接下看看
发表于 2016-10-18 22:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修的啊!
发表于 2016-10-21 11:27:16 | 只看该作者 �
你告诉清理一下试试呗
发表于 2016-10-21 11:29:33 | 只看该作者 �
打印机还涉密?
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-10-28 07:39:45 | 只看该作者 �
楼主解决没,我以前好像也碰到过 没搞定。
结局了 换了鼓 把里面清理了一下  详情 回复 发表于 2016-10-28 13:42
发表于 2016-10-28 13:42:56 | 只看该作者 �
结局了  换了鼓  把里面清理了一下
发表于 2016-10-31 09:27:50 | 只看该作者 �
还是没弄懂
