查看: 1694|回复: 6
[显卡维修]
高手进来看看这块显卡的问题
发表于 2009-4-13 09:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到一块显卡, 型号为 铭瑄MS-5700LE-G-128B-DT,故障现象为开机在640*480和800*600的模式下一切正常,切换到1024*768就花屏死机,不知道问题的根结在那里,求大家帮助,谢谢~
发表于 2009-4-13 09:40:27 | 只看该作者 �
你本人是修显卡的吗?
如果不是还是送修!如果是你不可能问这样的问题!你不测我们怎么知道是哪的问题
发表于 2009-4-14 00:53:59 | 只看该作者 �
加焊  gpu  5700爱虚焊
发表于 2009-4-18 16:39:38 | 只看该作者 �
不是虚焊了,而是这个铭瑄5700LE的显卡驱动不对,所以形成了640*480和800*600是正常的,而在1024*768状态下会花屏死机,我还不会上传驱动,有朋友遇到同样的问题的时候可以下个驱动试下
发表于 2009-4-18 17:05:39 | 只看该作者 �
你为什么不先自己测试后再来问这个问题?
如果想要和大家分享你可以把这个显卡的驱动上传
发表于 2009-4-18 18:06:17 | 只看该作者 �
学会上传了,这个就是铭瑄5700LE显卡的驱动
发表于 2009-4-18 18:10:59 | 只看该作者 �
http://drivers.mydrivers.com/download/dir134/d53771.shtml 这里就是铭瑄5700LE显卡的驱动,好象论坛里不能上传超过2M内容的附件吧
