查看: 3082|回复: 5
[求助中]
芯片代换
发表于 2016-10-23 14:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手中有一台机器,内存供电芯片坏了,暂时没有货,芯片上标的是EF LG,淘宝上查的是RT8207的。但是找了好些RT8307L/M的是20脚的,这个是24脚的。找到一个RT8207的是24脚的。但是标的是DH=CK.也不知这俩芯片能不能通用,
经本人实际测试是可以通用的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-10-23 14:39:49 | 只看该作者 �
你仔细看看,有些芯片的多余的脚是接地的,实际没那么多脚。
发表于 2016-10-23 14:44:49 | 只看该作者 �
DH= 可以换
试过了,是可以通用  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:51
发表于 2016-10-23 14:51:33 | 只看该作者 �
试过了,是可以通用
发表于 2016-10-23 21:32:06 | 只看该作者 �
主要内容  DH= 和EF可以代换
发表于 2016-10-23 22:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多芯片可以代换的  一些待机芯片代换后会出现待机偏高  但功能都正常  用着也没问题
