查看: 4612|回复: 20
华硕显示器白屏
发表于 2016-10-23 09:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
店里的显示器[华硕VM221]白屏,用通用板驱也是白屏,屏的逻辑板上伏供电有,还请各位指导一下????
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
刘俊帅 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-23 09:50:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是屏电路吧看看麻片供电有没有啊
麻片供电,指的是什么,芯片吗?  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:30
发表于 2016-10-23 09:51:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
屏上5伏供电正常
发表于 2016-10-23 10:05:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不只有这5V,还有其它电压呢
5伏,3.3伏。还有什么啊,给点提示  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:31
发表于 2016-10-23 10:30:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
天民小小 发表于 2016-10-23 09:50
应该是屏电路吧看看麻片供电有没有啊
麻片供电,指的是什么,芯片吗?
发表于 2016-10-23 10:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修公司 发表于 2016-10-23 10:05
不只有这5V,还有其它电压呢
5伏,3.3伏。还有什么啊,给点提示
发表于 2016-10-23 14:19:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个板真的不太会搞,还请各位多多照顾,多多指点!
发表于 2016-10-23 14:49:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
检查屏电路供电是否正常
发表于 2016-10-23 16:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  屏上有4个电压正常吗
vcc   avdd   vgh  vgl  这几个电压正常吗
屏上只有5伏,还有一个开关管输出2伏,其他的什么电压都没有了。你说的这几个我应该在哪里测量啊?真的没搞过,谢了!  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:03
发表于 2016-10-23 17:43:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏的工作电压没有,是5V的电压。
发表于 2016-10-23 19:48:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板真的不太会搞,还请各位多多照顾,多多指点!!
发表于 2016-10-23 20:09:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
盼望大侠的出现
发表于 2016-10-23 21:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
VGH电压    多少V
发表于 2016-10-24 09:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
何XX 发表于 2016-10-23 16:36
屏上有4个电压正常吗
屏 保险那一边有不  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:55
发表于 2016-10-24 09:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似听过大神们说过还有一组电压是负数。。。不过 我没记住
发表于 2016-10-24 09:55:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
沸腾的小电脑 发表于 2016-10-24 09:03
屏上只有5伏,还有一个开关管输出2伏,其他的什么电压都没有了。你说的这几个我应该在哪里测量啊?真的没 ...
屏    保险那一边有不
保险有,升压电感也是5伏  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:21
发表于 2016-10-24 10:21:26 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
何XX 发表于 2016-10-24 09:55
屏    保险那一边有不
保险有,升压电感也是5伏
发表于 2016-10-24 10:39:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
还是供电问题
发表于 2016-10-24 13:34:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
逻辑板上好几组电压都有吗?
发表于 2016-10-24 17:17:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是屏坏了
