查看: 1233|回复: 5
HP XE4100 不过内存故障
发表于 2009-4-18 17:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP XE4100 不过内存,内寸警报,测试卡8687。换过内存,还是一样,请高手指点
发表于 2009-4-18 17:14:58 | 只看该作者 �
拨掉内存跑什么代码
发表于 2009-4-18 17:22:11 | 只看该作者 �
拔掉还是8687
发表于 2009-4-19 09:04:59 | 只看该作者 �
先打下内存的SPD有没有波形吧。北桥居多吧。不过我还真没见过86 87这个代码
发表于 2009-4-19 10:01:23 | 只看该作者 �
检查内存插槽有没有虚焊,看仔细,重要是供电正常吗,
发表于 2009-4-19 11:04:04 | 只看该作者 �
还真没见过这两个代码,如果确定是内存问题就加焊试试吧。
