查看: 5361|回复: 9
联想G555AX
发表于 2013-5-20 10:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G555AX开机1.2A,无显,拔掉内存,电流也一样,是显卡问题,还是BIOS问题。
发表于 2013-5-20 11:27:47 | 只看该作者 �
g4 g5系列不好修啊  一般都是不跑马
发表于 2013-6-13 18:30:09 | 只看该作者 �
是的!不跑吗
发表于 2016-10-11 10:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 21:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑  马不好修
发表于 2016-10-17 16:49:25 | 只看该作者 �
我的1.4 加焊北桥同样
发表于 2016-10-17 18:19:58 | 只看该作者 �
好了,温度有点低,高温直接ok
发表于 2016-10-17 20:05:55 | 只看该作者 �
amd估计北桥吧
发表于 2016-10-17 22:30:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试看
发表于 2016-10-17 23:20:03 | 只看该作者 �
肯定是先易后难沙
