查看: 1908|回复: 4
方正机技嘉代工板GA-8I845GV
发表于 2009-6-5 19:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人反应有时能显有时不能显,拿过来的时候是一直没有显示,是集显的主板,查VGA接口的VSYNC没电压,三基色有信号,HSYNC有5V,VGA12脚和15脚也有5V,14脚场同步信号没电压,一直跑到图中的U1F也没有电压来,是不是北桥发出来的?北桥有问题?
发表于 2009-6-5 19:28:04 | 只看该作者 �
如果是之前的CPU的工作条件都满足了,而且内存也过了,那么就是显卡不过的话,你用手压北桥使板处于变形,看看能不能过,如果能过的话,北桥虚焊,根据你的客户的描述,应该桥虚焊的可能性大一些,所以建议你加焊桥!!!
发表于 2009-6-7 22:45:12 | 只看该作者 �
已然有图纸
发表于 2009-6-7 23:20:37 | 只看该作者 �
我想了一下电压是开机的时候都有电压,跑到75停一下,过了75之后到FF就没有电压了,是北桥问题吗?
发表于 2009-6-8 11:09:37 | 只看该作者 �
我的那块是南北桥发烫,,换了一个旧的上去,不通电。强开机就可以,IO就发烫。
现在手上没有同型号的IO可换,还在等。
