查看: 1620|回复: 10
[笔记本电脑]
LZ57主板掉电维修
发表于 2023-11-29 15:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:整板掉电    一级电压3V5V不掉  二级电压3V5V  S0电压全掉
故障分析/思路:S0电压全掉   所有电感对地值正常  上下管均正常    排除法先换桥 (中间走了好大的弯路  查了PG。。)
维修过程:更换桥后   不掉电   但是没显示  电流是900ma  最后更换内存 显示
维修结果:成功
总结经验:掉电+卡软启动故障    软启动需要更换标压或低压内存试下
参与人数 5下载分 +13 +1 鑫豆 +14 收起 理由
u1528416 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 1
黄鑫船 + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-11-30 14:29:07 | 只看该作者 �
学习了,感谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 10:04:58 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 09:30:15 | 只看该作者 �
上次修到一个联想没有U电压也是换桥好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-30 09:29:50 | 只看该作者 �
上次修到一个联想
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-1 09:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的掉电是咋掉的 老司机表示没看明白。显示掉电吗 还是多少电流掉
忘了 大概就是电流0.0几 自动掉回0.0几 很快的可调电源变一下就回来了。。。  详情 回复 发表于 2023-12-3 13:46
发表于 2023-12-1 09:48:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄老师的板子吧
嗯嗯。。。  详情 回复 发表于 2023-12-3 13:43
发表于 2023-12-1 17:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好路过,学习学习
发表于 2023-12-3 13:43:49 | 只看该作者 �
嗯嗯。。。
发表于 2023-12-3 13:46:14 | 只看该作者 �
发表于 2023-12-3 14:10:44 | 只看该作者 �
   掉电是内存引起的吗!
