查看: 4754|回复: 21
[求助中]
索尼PCG-41215T不开机
发表于 2016-10-11 11:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼PCG-41215T不开机故障,求大神指导!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-10-18 20:19:51 | 只看该作者 �
这机器不好弄的
发表于 2016-10-14 16:30:42 | 只看该作者 �
把所有保险管都换了下,亮了一下,可是第二次又开不出了,待机电源又变成0.6了.哎!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-11 12:21:35 | 只看该作者 �
这机器很难修的 如果是开机掉电 那就不好搞啦
发表于 2016-10-11 12:35:28 | 只看该作者 �
索尼的机器 属于精密产品 毕竟日货。
发表于 2016-10-11 12:57:23 | 只看该作者 �
电容通病你已经搞了啊
发表于 2016-10-11 13:43:09 | 只看该作者 �
都做过哪些测量。。。这样发出来没人回答的了
发表于 2016-10-11 13:54:40 | 只看该作者 �
是不是大短呀  这款机器我修到好多大短啦
发表于 2016-10-11 14:14:04 | 只看该作者 �
大短确实是通病
发表于 2016-10-11 14:26:59 | 只看该作者 �
这机。不开机电容易短路
发表于 2016-10-11 15:28:21 | 只看该作者 �
2台机器同样的毛病,拆机后,先修电源小板,就是那个插槽处的保险,换了后,单板测试,已经正常输出19.5V的直流电,然后根据论坛的指示,发现电容也有问题,取下3个电容,但是测试后发现,黄排线插上后,上面一排只有0.59-.060V的输出.请教大神,还需要查什么地方??
发表于 2016-10-14 10:12:15 | 只看该作者 �
没有大神指导么???
发表于 2016-10-14 10:39:45 | 只看该作者 �
这个图纸看看吧 你这样光拍个图有什么用 lz有很大灌水的嫌疑
发表于 2016-10-14 10:48:49 | 只看该作者 �
是不是哪里还有短路
发表于 2016-10-14 16:37:30 | 只看该作者 �
bucuo   jiayou
发表于 2016-10-14 16:48:02 | 只看该作者 �
sony机子难修呀,几块都 没修好
发表于 2016-10-14 17:06:36 | 只看该作者 �
我有一个是没有待机。
发表于 2016-10-17 21:02:19 | 只看该作者 �
你这是不上电 上电不显示 上电掉 ?没有条件帮不了你哦
发表于 2016-10-17 22:10:36 | 只看该作者 �
我也有个这机   过BIOS 一小会黑屏  有时候能进系统 有时进一小会 黑屏  在开不亮  电流跑的很欢  怀疑显卡坏 有次进系统一看 双显卡   不知道该怎么下手了(BIOS刷过几个都不行)
发表于 2016-10-18 20:14:45 | 只看该作者 �
学习学习!谢谢楼主
