查看: 1217|回复: 6
[求助中]
求SLJ8C 的硬盘数据线阻值
发表于 2016-9-17 12:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我这有M490 的机器认不到硬盘,硬盘信号线南桥端,阻值有一组信号之间只有171二极管阻值,不知道是否正确,换了一个南桥还是这样的阻值
发表于 2016-9-17 12:57:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换了还是一样就不要考虑这个了,可以看看光驱认了没有,实在不行你就把光驱的飞到硬盘去交差
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-17 13:13:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
直接更换一个看一看
发表于 2016-9-17 16:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果光驱能认那就不管南桥的事
发表于 2016-9-17 16:29:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你是不是BIOS是安全模式,,,或者在bios里把硬盘的引导删除了,
发表于 2016-10-13 20:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
搞好了没 我的也不行 认不到硬盘啊 这是什么情况
发表于 2016-10-13 21:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是阻止的问题  应该是BIOS问题
