查看: 6296|回复: 7
华硕FX53V--GL553VD R2.0--SR30W板载I5代U独显 点位图
发表于 2018-9-6 18:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BoardViewer点位软件及使用说明书.zip
1.39 MB, 下载次数: 1124, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-15 14:01:37 | 只看该作者 �
                                  点位图包含在内吗?
发表于 2019-3-19 10:07:21 | 只看该作者 �
软件打不开,打开报错。。。。。
发表于 2019-4-3 12:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修得这款是i5的还是i7的,我的i5款现在就是独显不能用
发表于 2019-4-10 17:32:59 | 只看该作者 �
这个点位图和主板还是有点差别的..不是完全一样..
发表于 2020-4-29 09:48:10 | 只看该作者 �
软件错误,打开报错
发表于 2021-7-2 14:36:35 | 只看该作者 �
正 需要。。。。。。。。
发表于 2021-8-11 15:57:07 | 只看该作者 �
图纸是反的
