查看: 4112|回复: 24
苹果 _APPLE A1466 820-3437-B BIOS 不会开机慢的
发表于 2016-3-20 13:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测过可以的,不会开机慢 _APPLE A1466 820-3437-B BIOS 不会开机慢的.rar (4 MB, 下载次数: 357)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-3-20 13:33:06 | 只看该作者 �
这么好的BIOS 刚好碰到一台 跟楼主故障一样的机子  刷完后 立马刷刷的 亮啦
发表于 2016-3-21 15:35:19 | 只看该作者 �
我的是A1466 820-3437 2013年的,我刷了不开机。原始问题进水修亮了开机风扇常转,卡win7滚动条,修改me无效,想下载个还不亮……
发表于 2016-3-25 18:10:10 | 只看该作者 �
正在找啊,好人,
发表于 2016-3-25 18:12:16 | 只看该作者 �
这个上次有人发过了
发表于 2016-3-27 11:14:13 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢楼主
发表于 2016-3-27 11:15:31 | 只看该作者 �
希望能用啊
发表于 2016-3-27 11:15:44 | 只看该作者 �
是原厂BIOS还是合成的啊?
发表于 2016-3-29 21:27:24 | 只看该作者 �
楼主 BIOS 是原厂的 还是合成的  我的有密码 平时都是让别人合成的  要100元呢  你的可以用吗 或者别人合成好的 可不可以 保存下来用在另外一台同样的机器上面呢  请回答
发表于 2016-5-12 16:02:50 | 只看该作者 �
shi he cheng hao de ma
发表于 2016-6-5 12:46:58 | 只看该作者 �
我下载试试看。
发表于 2016-6-30 16:44:10 | 只看该作者 �
测试了的说一下
发表于 2016-6-30 16:44:28 | 只看该作者 �
我都下了3 个都不对
发表于 2016-6-30 16:45:36 | 只看该作者 �
这个分年份不?
发表于 2016-6-30 17:12:22 | 只看该作者 �
我刷了还是不行   我的原来是开机慢  咋的哦  我用的500P刷了
对好板号,因为很挑,开机会慢  详情 回复 发表于 2016-7-1 15:04
发表于 2016-7-1 15:04:15 | 只看该作者 �
对好板号,因为很挑,开机会慢
发表于 2016-7-2 08:44:26 | 只看该作者 �
版号一模一样
发表于 2016-7-6 17:50:17 | 只看该作者 �
谢谢分享下次注意
发表于 2016-8-3 10:30:26 | 只看该作者 �
下来试试看吧
发表于 2016-9-17 11:35:52 | 只看该作者 �
下来试试
