查看: 4158|回复: 16
铭瑄MS-M3A770不跑码维修
发表于 2014-11-13 14:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚远程才讲解不跑码的维修,今天早上就来了一张板子给我练手,马上开动
MS-M3A770E 不跑码。
内存供电正常
CPU供电正常
桥供电1.2V正常
总线供电1.2V正常
时钟和复位也正常,时钟我是测PCI-E的,复位我是测PCI的
供电时钟复位都正常!这个时候是想找的BIOS刷一下的,可是没有BIOS,论坛找不到,
只好跳过BIOS这个环节了,直接下一步。
打值CPU座子,有2组数据都一致正常,
打北桥和南桥的8组线路,也是2组数据正常!
到了这么时候有点盲目了,这个时候想拆外设的,可是通电摸外设没有发痛!不想拆,直接下一步把
加焊一下南桥试试!
加焊完成!
上电跑码,维修结束!!  还好没有在BIOS逗留太久!!
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
neco + 4 双击666+关注!
ptmanager + 10
海韵之恋 + 10 赞一个!
wljxc + 5 赞一个!
awfgdgd + 2 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
604171201 + 1 淡定
fzxishuai + 10 赞一个!
发表于 2014-11-13 14:33:38 | 只看该作者 �
不错,进步很快,哈哈
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-13 14:35:17 | 只看该作者 �
看来打值卡还是挺有用的……打的是对地阻值是吧LZ
嗯,有时候也可以测试桥故障。  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:51
是的,对地  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-13 14:36:45 | 只看该作者 �
条件满足不跑马,干南桥原来是有依据的。。。。。。。。。。
依据在哪里?给我的感觉就是 条件正常了 干桥试试 没依据  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:57
依据在哪里?  详情 回复 发表于 2014-11-13 14:57
发表于 2014-11-13 14:46:07 | 只看该作者 �
是的,对地
发表于 2014-11-13 14:51:40 | 只看该作者 �
嗯,有时候也可以测试桥故障。
发表于 2014-11-13 14:57:16 | 只看该作者 �
楼主分析的很好啊啊思路不错
发表于 2014-11-13 14:57:28 | 只看该作者 �
依据在哪里?
发表于 2014-11-13 14:57:45 | 只看该作者 �
给你的只是感觉,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2014-11-13 16:14
发表于 2014-11-13 14:59:50 | 只看该作者 �
加焊就好了,恭喜LZ,风枪加焊还是BGA啊?
当然是BGA  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:06
发表于 2014-11-13 15:04:02 | 只看该作者 �
晕哦。有时候修主板就是这样
发表于 2014-11-13 15:06:42 | 只看该作者 �
当然是BGA
哎,有BGA就是好,上次我那片别说快克风枪了,我都动用了我修手机的那个恒温大风枪了还没搞定,结果桥炸出锡球了,主要是这个回流区域不行,下次准备用烤箱150°先烤板1小时,板温未消退时直接上桥试试,赞楼主  详情 回复 发表于 2014-11-13 15:41
发表于 2014-11-13 15:41:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 16:14:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 21:39:16 | 只看该作者 �
楼主上点5系列的笔记来看看
H55的吗???  详情 回复 发表于 2014-11-14 00:31
发表于 2014-11-14 00:31:52 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-13 21:39
楼主上点5系列的笔记来看看
H55的吗???
发表于 2016-10-13 19:58:43 | 只看该作者 �
AMD的南北桥都容易虚焊,不过不跑码一般是北桥
