查看: 5973|回复: 45
联想E40 开机不显的奇葩问题
发表于 2016-10-11 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台E40,来时开机不显,电流1.2几,AMD的芯片组,用风枪烘了下北桥,显示了! 报完价干北桥,Thinkpad的机子,桥下有黑胶,还好不多,取下之后还好主板没掉点,不过时间有点长,怕桥挂了,取下北桥后打了下值,桥还好没短路,重植好后焊回主板,开机不显!电流跟之前来时一样,心想可能桥坏了,(216-0752001 )换了只再做上去还是一样,肯定哪里出问题了,量了下桥供电,都有!(芯片没做之前,桥上面所有电容都有值,最低的也有10几欧,做上去之后有几只电容0欧,之前那只也是一样的,应该是正常的吧)电流已经上到1.2A左右了,本来想刷个BIOS的,后来开机随手量了下PLT_RST#居然0V ,平台复位居然没有出来,打了下对地值2欧
      对照图纸,发现平台复位本来由  A_RST#_SB 经过U47 与 SB_GPIO_PCIE_RST#  相与而来,实际U47 没装由 A_RST#_SB 经电阻R573直接过来的
断开R573 发现U47 这边阻值正常,另外一边对地2欧,PLT_RST#去了好几个地方
PLT_RST#去了网卡,我断开R320 不是网卡这边短路
去了IO,实际断开的 没进IO
还有就是去了显卡,另外去了几个接口
       只是重植了北桥,为什么平台复位短路了,现在就显卡没拆了,之前烘了北桥还能亮机的,不可能是显卡吧? 还是就是图纸上PLT_RST#没看到进北桥。。。
蒙了。。。。
补充内容 (2016-10-12 10:50):
感谢大家回贴,机子已经修好了,一波三折。重植完显卡,一开机大短,显卡的供电芯片,上管都挂了。。。。 全换了才好了。
chinafix.com.cn迅维网__Lenovo e40 amd.pdf
1.51 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-12 01:16:59 | 只看该作者 �
E40 AMD的换北桥显卡都用不了多久
发表于 2016-10-11 14:23:22 | 只看该作者 �
,,,,,修好咩有?
没有呢,在懂高手指点!  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:24
发表于 2016-10-11 14:24:28 | 只看该作者 �
337395943 发表于 2016-10-11 14:23
,,,,,修好咩有?
没有呢,在懂高手指点!
发表于 2016-10-11 14:26:06 | 只看该作者 �
妈的,做桥 做显卡都没出过问题,这次栽了。。。
发表于 2016-10-11 14:37:46 | 只看该作者 �
你自己都说了只有显卡了,
发表于 2016-10-11 14:52:10 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-10-11 14:54:48 | 只看该作者 �
什么情况了
发表于 2016-10-11 14:58:09 | 只看该作者 �
做北桥时候,加焊时间长了,肯定显卡下面爆珠了,短路了,从做显卡吧
我刚拆了显卡,不短路了。。。。。 被你说中了,不过不知道重植这个芯片还能不能亮  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:31
你这么说真有可能  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:07
发表于 2016-10-11 15:01:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-10-11 15:01:41 | 只看该作者 �
216-0752001 见到都怕,加焊用不了多久就反修了
重植时间长点!  详情 回复 发表于 2016-10-11 15:06
发表于 2016-10-11 15:06:31 | 只看该作者 �
重植时间长点!
发表于 2016-10-11 15:07:01 | 只看该作者 �
你这么说真有可能
发表于 2016-10-11 15:31:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 22:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡爆了
是的,爆了  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:48
发表于 2016-10-11 22:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以重植显卡试试  如果只是爆珠还好  就怕显卡挂了
重植了,好了已经  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:47
发表于 2016-10-11 22:07:36 | 只看该作者 �
是不是显卡 爆球啦
是的爆球了  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:47
发表于 2016-10-11 23:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充值应该可以的啊!
是的,可以了  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:48
发表于 2016-10-11 23:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般不会有问题,就怕你加焊温度过高
发表于 2016-10-12 00:00:24 | 只看该作者 �
呵呵,AMD的 换板吧!你可能没做好隔热工作 导致干桥死显卡!
我以为做好了,没想到还是爆珠了  详情 回复 发表于 2016-10-12 10:48
