查看: 2349|回复: 7
技嘉G41复位灯2秒 闪闪闪!
发表于 2016-10-12 11:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                       主板原故障是没有内存供电的!实测有下管G有 10V多 上管没有电压··是RT8105 的芯片 我直接换个新的上去 内存电压是有了 其他的供电和时钟,复位也有 诊断卡复位灯2秒闪一下的!! 我重新测下内存供电的MOS管两个G极电压竟然是一样的都是6V多,但是有1.8V输出 为什么会这样的?要是上管6V多不是完全导通了吗? 我觉得问题应该还是出在这里,请教一下论坛的高手们! 它FB 反馈0.8V 也正常的芯片我也更换过2个了。。
发表于 2016-10-12 12:15:09 | 只看该作者 �
  此问题的故障已修复~~~内存那里是正常的  后来把BIOS B和M调换一下就修复了!!真是纯运气成份。
发表于 2016-10-12 12:35:36 | 只看该作者 �
早刷个BIOS就好了。
发表于 2016-10-12 12:39:37 | 只看该作者 �
通病是串口芯片75232
发表于 2016-10-12 13:43:06 | 只看该作者 �
上下管是波形,电压说不了什么
发表于 2016-10-12 17:01:32 | 只看该作者 �
6V 为何会觉得会完全导通? 这里内存电压可是PWM电路 上管导通下管截止 !可不是单纯的一直导通状态。
发表于 2016-10-12 17:10:12 | 只看该作者 �
BIOS 串口芯片 和 时钟芯片都会引起闪
都有可能!他技嘉这款一般串口芯片容易引起复位闪的多。但是我这个是BIOS问题引起的 我也是第一次、  详情 回复 发表于 2016-10-12 18:18
发表于 2016-10-12 18:18:53 | 只看该作者 �
