查看: 3786|回复: 12
[维修经验]
SONY PCG-61412T PM55-HM57代换成功
发表于 2016-8-30 22:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    如题HM57在SONY PCG-61412T笔记本上能成功代换PM55。
PM55这个桥相对少见,今天修了个桥挂了,PM55发烫。HM57值球装上完美代换。
4系列平台的经验的话 G开通的是带集显的如GM45,不带集显的是PM45, 低端带集显的是GL40。
推论:到了5系列平台,显示核心集成于CPU,推论是 HM55 HM57支持双显卡的平台以及单集显平台,HM55 HM57集成显示输出模块。 PM55只能支持单独显平台,就比如我这台SONY,是单独显平台的GT310M。
推论的简单说法是:HM55 HM57可以代替PM55;PM55想要代换HM55 HM57的话要看主板是单独显还是双显又或者单集显。
判断主板是单独显还是双显卡的方法:看CPU是否有集显供电。
以上是推论,如果有5系列桥经验的可以讨论一下。只想让大家更快修机,没别的意思。
我是Potato。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
c27l + 2 双击666+关注!
llhao777 + 2
135158wang + 2
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-30 23:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最近几个月忙,不么怎么上论坛了,好久没见你发贴了
发表于 2016-8-31 01:19:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了桥以后 不刷BIOS不掉电?
发表于 2016-8-31 07:01:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
宝贵经验,我换桥都是同型号更换你这换法基本上没试过。
发表于 2016-8-31 07:21:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换桥,换桥,客户都觉得贵,不想换
发表于 2016-9-12 23:36:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Potato 大师兄,你值球HM55 一般是在钢网上吹,还是取下来吹 ?
发表于 2016-9-13 08:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PM55 这芯片相对用的少了点
发表于 2016-9-13 10:57:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都没有见过PM5 的芯片   用得很少吧  一般还是支持双显卡 的机器比较多
发表于 2016-9-19 11:43:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有插屏线好的
发表于 2016-9-25 20:29:17 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这都可以吗?
发表于 2016-9-28 15:20:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我刚用HM55换了PM55,可以,没问题
发表于 2016-10-17 21:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一直都这么牛逼,赞
发表于 2016-10-17 22:14:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了      以后碰到着急没有一样芯片的可以试试了
