查看: 7592|回复: 16
[安卓手机维修]
华为荣耀6不充电维修
发表于 2017-9-20 08:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障現象:不充电
分析過程:
根据用户提供的故障信息做如下分析:
1、量测USB口J1501是否正常:量测CONN_VBUS_USB 有5V  正常,CONN_USB_DN/CONN_USB_DP  对地二极值410/398正常,USB_ID 二极值451正常。
2、量测VCHG_USB输出有4.5V,说明U1500工作正常。
3、量测VBATT 4.1V 正常  BAT_ID/VBATT-/BATT_TS,二极值562/541/546正常,更换电池故障依然。
4、通过上面的量测可以把故障锁定在U1502。量测U1502工作条件:VCHG_USB 4.3V 正常I2C1_SDA/I2C1_SCL/GPIO_197_VCHG_INT/GPIO_003_CHG_EN/USB_INT二极值521/520/498/499/582正常,VBAT_SYS/VBATT  4.1V/4.0V电压正常。
5、U1502工作条件满足,但是不充电,有可能是本体故障导致。尝试更换U1502后测试,充电正常,整机维修结束。
发表于 2017-10-17 19:10:39 | 只看该作者 �
感谢你的图纸 ,哈哈
发表于 2017-9-20 09:17:53 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细呀分析的很周到
发表于 2017-9-20 13:09:36 | 只看该作者 �
收藏了先 自己用的就是荣耀6 没准以后有用
发表于 2017-9-20 13:10:54 | 只看该作者 �
图纸也能分享下 就更好了          。
发表于 2017-9-20 16:12:17 | 只看该作者 �
楼主讲的很详细呀分析的很周到
发表于 2017-9-20 19:57:29 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-21 10:58:14 | 只看该作者 �
不会看图纸真是一个头疼的事
发表于 2017-9-21 16:26:47 | 只看该作者 �
华为系列的图纸很少看到,楼主分享一下最好了
发表于 2017-9-21 17:42:26 | 只看该作者 �
牛B,干的漂亮!技术可以袄
发表于 2017-9-21 18:52:51 | 只看该作者 �
感谢分享。谢谢
发表于 2017-9-21 19:49:32 | 只看该作者 �
一般都是    充电芯片较多吧,楼主讲的很详细。
发表于 2017-10-16 11:35:51 | 只看该作者 �
有华为图纸就是好顺藤摸瓜
发表于 2017-10-16 12:24:34 | 只看该作者 �
楼主的分析和维修很不错,希望楼主能把图纸分享出来。
发表于 2017-10-17 09:50:25 | 只看该作者 �
楼主分析的好详细 图文并茂,我想问下哪个线路是给电池充电的,直通到电池的
发表于 2017-10-17 12:42:07 | 只看该作者 �
u1502是充电IC吗?小白看的一头雾水
发表于 2017-10-17 15:16:54 | 只看该作者 �
不管怎么说,有图纸你就是大哥
