查看: 2050|回复: 10
爱国者E775二次升压保护
发表于 2009-3-4 10:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
一台爱国者E775的显示器,不上二次升压管就显示,查G极有波型,上了二次升压管就保护,电源一升压就从80V跳到20V,查G极没波型,从哪查呢?
发表于 2009-3-4 11:28:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是纯平显示器吗,是,查高压包和附近元件,如行管等,你描述的故障应该是行扫描负载过重造成的保护现象
发表于 2009-3-4 13:32:08 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
行输出部分有问题吗?我不上二次升压三极管是可以显示的,不过行幅窄
发表于 2009-3-4 15:34:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
把各脚 电压测一下发上来。
发表于 2009-3-4 17:42:29 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
G1-200V是不是不正常?
发表于 2009-3-4 19:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
安上升压管后,主电压是不是反复从80V跳到20V,如果是,,不烧件的话你就让他工作一会,然后再摸一下行管,看看汤不汤手,,如果汤手,9成是高压包坏,如果不汤手,就是次极有短路的地方,引起的保护,类似这样的故障我修过,,
发表于 2009-3-5 16:10:26 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
模过了不发汤,现在是去掉升压管都能显示光栅了,就是只有升压才保护,不知道二次升压保护是哪里
发表于 2009-3-6 09:01:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
负载过重,检测升压后的相关负载 包括高压包
发表于 2009-3-7 10:53:52 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
哪位老师有图纸麻烦传一下,谢谢!
发表于 2009-4-12 20:54:07 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我有一台联想的机子,跟你的一样,G1YOU  -300V,不知道你是怎么解决的
发表于 2009-5-31 19:15:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
