查看: 4006|回复: 18
[主板维修]
ms-7752 ver1.1奇葩维修
发表于 2017-4-28 00:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ms-7752 ver 1.1
故障:不过内存报警3声
检修:测量各大条件都有, 时钟,复位,唯独没有没有内存供电。我说的有的人会不相信,没有内存供电怎么会有CPU供电等。
先上个主板图:
上电检测发现跑码0-15-55,10秒就无限重启,并发出报警内存。
测试内存工作条件,测量 120 240 脚VTT 电压0.7V 正常。VDDSPD 236脚为3.3V  .smbdata 238脚为3.3v smbclk 118脚为3.3v 内存条件都正常。
一侧到内存供电发现没有内存供电,感觉奇葩没有内存供电也会有报警,开始在论坛上找找图纸,根据相关图纸 V星ms-7758图纸
内存供电芯片为up1513p,内存供电只有0.3v,查5脚vcc 12v供电正常,1脚boot 12v正常,7脚8脚都为0.3v 6脚0.5v
发现芯片是内部开启的就开始怀疑up1513p坏了,找了一个换上还是涛然依旧,在想应该是哪里拉低了,查6脚反馈电阻
几个电阻拆下来测量都为正常值,再查7脚相连的电阻
在板上测量是正常值,拆下来测量一下变成了15k ,13k的电阻不好找,找了个有图纸有点位的h61m-ds2 rev2.2图纸,在板上找到电阻
换上电阻,跑码亮机
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 2 you师傅牛~
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
ghost5 + 3 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
baishihao + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-4-28 08:23:22 | 只看该作者 �
换了电阻之后电压是多少?
换了后恢复1.5v  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:01
发表于 2017-4-28 09:27:10 | 只看该作者 �
你图纸是不是截错了,怎么截的都是CPUVTT总线供电这部分?另外你说内存条件部分,VDD是1.5V,难道这个不是内存供电吗?
写错了,不好意思  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:04
发表于 2017-4-28 09:38:00 | 只看该作者 �
会不会测错地方了兄弟
发表于 2017-4-28 10:14:12 | 只看该作者 �
阻值变化2k之间 没想到竟然会影响到那么大的差别。
发表于 2017-4-28 11:01:59 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2017-4-28 08:23
换了电阻之后电压是多少?
换了后恢复1.5v
发表于 2017-4-28 11:04:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-28 09:27
你图纸是不是截错了,怎么截的都是CPUVTT总线供电这部分?另外你说内存条件部分,VDD是1.5V,难道这个不是 ...
写错了,不好意思
我就说,不然前后颠倒。  详情 回复 发表于 2017-4-28 11:18
发表于 2017-4-28 11:18:48 | 只看该作者 �
我就说,不然前后颠倒。
思天师傅,他拍照和描述都是内存供电IC的部分 可能没找到图纸 发的是芯片的截图刚好是CPUVTT把 。 不管是CPUVTT还是内存供电 这个的时序都不对啊 内存供电和DDR_VTT都有进CPU的。 异常会不会导致CPU不跑码就  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:42
发表于 2017-4-28 11:25:38 | 只看该作者 �
不1错,学习了
发表于 2017-4-28 11:26:32 | 只看该作者 �
主板现在不值钱了
发表于 2017-4-28 11:26:41 | 只看该作者 �
兄弟给你加分了
发表于 2017-4-28 11:43:20 | 只看该作者 �
换电阻维修难度大不好修。
发表于 2017-4-28 12:10:19 | 只看该作者 �
内存条件都正常,还没内存供电?VDD如果是0V就不能说内存条件都正常吧?个人觉得建议对技术还是严谨点!
相信此处楼主想表达的应该是SMBCLK SMBDATA SPD 时钟复位等均为正常 表达的不对把  详情 回复 发表于 2017-4-28 19:31
发表于 2017-4-28 19:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-28 19:42:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-28 11:18
我就说,不然前后颠倒。
异常会不会导致CPU不跑码就不清楚了。
我也是弄不太懂,手头也没这个板,无法验证到底对还是不对。  详情 回复 发表于 2017-4-29 08:32
发表于 2017-4-28 22:59:03 | 只看该作者 �
     写错了。。。。。。
发表于 2017-4-29 00:44:39 | 只看该作者 �
这个故障确实有点奇葩,LZ修的不错,加分支持
发表于 2017-4-29 08:32:49 | 只看该作者 �
不管 ...
发表于 2017-5-9 14:55:36 | 只看该作者 �
you师傅是大神了··好好好···给you师傅加2分儿~:l
