查看: 8317|回复: 61
苹果A1502不触发无绿灯维修
发表于 2017-12-30 14:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机型:820-4924-A
故障:不触发  绿灯不亮  待机0.008
流程:首先测试各个电感对地值无异常
通电测电压 L7195 P5V1_BIAS  5V
          L7560P3V3S5_LL  0V
          L7095 P3V42G3H_SW 3.42V
3V待机不正常 测量U7501 待机芯片 条件
23p主供电 12V 、29p 5VS5LDO 0V ,12p P5V_S5_EN 0V ,22p VREG3  3V
由此分析 待机芯片12脚EN没有造成的
该信号有EC发出来 于是开始测量EC待机条件
供电 时钟  复位 测量得出SMC_RESET_L EC的复位没有
查看EC复位芯片 发现有轻微腐蚀
拆下 清洗 点锡 换上新的
开机  OK
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员496935300鑫豆2024-11-18 13:49
 会员8776662元2023-6-30 08:31
 会员7061112元2023-2-6 22:19
 会员6812802元2023-1-31 14:07
 会员12048192元2022-12-12 16:55
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +54 +42 收起 理由
zhouxw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wling987 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yi8384 + 1 老司机!双击666+关注.....
七夜风景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
cxghsm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蒅衹温柔 -2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10
wuliaoyehui + 2 精品文章
本文由 会员930535 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-30 14:15:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是那个8脚的芯片不 那个进水的机器经常坏
对头 EC复位芯片  详情 回复 发表于 2017-12-30 14:17
发表于 2017-12-30 14:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对头    EC复位芯片
发表于 2017-12-30 14:24:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 很专业   佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-30 15:50:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小绿灯不亮,一般可以锁定EC问题
有些时候感觉不是EC具体的话还是要看情况  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:49
别光说话 不加分啊 加分加分  详情 回复 发表于 2017-12-30 16:09
发表于 2017-12-30 16:09:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
xiaohuaifu 发表于 2017-12-30 15:50
小绿灯不亮,一般可以锁定EC问题        ...
别光说话 不加分啊  加分加分
我只会加金币  详情 回复 发表于 2017-12-30 19:22
发表于 2017-12-30 16:12:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主好技术,谢谢分享维修经验,学习了
发表于 2017-12-30 17:15:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又捡到毛爷爷几张????????????????
发表于 2017-12-30 19:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兴兴向荣 发表于 2017-12-30 16:09
别光说话 不加分啊  加分加分
我只会加金币
发表于 2017-12-30 19:38:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先你们都不先看主板也没有腐蚀的吗
看啊 一般 拆主板都要清洗一遍主板在修 有些时候可以省很多时间  详情 回复 发表于 2018-1-3 18:50
发表于 2017-12-30 19:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真是牛,敢问主板没丝印楼主是怎么准确定位的
有点位图  详情 回复 发表于 2018-1-3 20:27
发表于 2017-12-30 20:43:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术真的牛,思路清晰明了,没走弯路
发表于 2017-12-30 21:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,其实只要理论扎实,苹果也不那么吓人的
发表于 2017-12-31 13:24:13 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我一般量电感没S5我就直接3.42和smc_reset了,这样省时间一点。
发表于 2017-12-31 23:32:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
楼主分析到位 。原来是台近水机。
发表于 2018-1-1 08:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
苹果,高档的黑色基板.维修容易吗?和其他电脑一样吗?复杂度?
发表于 2018-1-1 12:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分已加,这时序玩的贼6啊
发表于 2018-1-1 17:28:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又吃皮了··什么时候技术才能达到楼主这样额··  生意越来越差了··哎··真心的累啊·
发表于 2018-1-3 18:49:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉楼主好仔细 不过维修苹果就要仔细小心小白学习到了
发表于 2018-1-3 18:49:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
