查看: 2157|回复: 0
4K显示器≠4K电视 详解4K显示器和4K电视的七大区别
发表于 2016-10-5 13:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如今,随着科技迅猛发展,显示技术革新,显示设备分辨率已经迈入了4K时代。那么很多人就想可不可以用4K显示器代替4K电视观看节目呢?答案是否定的,4K显示器≠4K电视。今天,小编就来揭秘4K显示器和4K电视区别。
4K显示器和4K电视的区别 图1
  那么4K是什么?简单来说,就是现有1080P分辨率的4倍,其在技术上支持4096 x 2160像素,即2160P,不过当前实际上的像素水平低于此,一般都只做到3840 x 2160,4K的主要好处在于更好的画面质量。4K更高的分辨率意味着,相比1080P的2000万个像素点而言,屏幕上将显示8000万个像素点。如果人们认为,1080高清电视已经很锐利且细致了,4K可以让这种感受更进一步,因为像素点比之前小了4倍。这就是为什么4K超高清技术被推向更大尺寸的屏幕的部分原因——额外的像素对大屏幕的影响更明显。
4K显示器和4K电视的区别 图2
  区别一:尺寸和价格上的不同
  4K显示器的尺寸较小,比如家用电脑的显示器,多集中在24英寸到32英寸之间,价格通常是同类其他1080P显示器的2-3倍,部分高端产品价格破万;而4K电视的主打产品多在50英寸到60英寸级别 ,还有支持3D立体显示技术,而且价格也不高,多在5000元左右。
  区别二:观看距离上的不同
4K显示器和4K电视的区别 图3
  虽然4K电视和4K显示器都有着3840*2160分辨率作为主流,配置上都有HDMI或者DP接口,可输出4K分辨率信号。但显示设备的最佳观看距离是设备屏幕高度的3倍左右,而对于50英寸级别的4K电视机来说,其最佳观看距离不少于2米,而对于24英寸的4K显示器来说,其观看距离大约是50到80厘米,这点正好符合电视机与显示器目前的正常使用状况。
  区别三:灰阶表现上的不同
4K显示器和4K电视的区别 图4
  我们知道图像灰阶输出可以分为256级,0到255级,0级为全黑,255级为全白,任何一级灰阶无法准确识别和输出,都会造成色彩上的损失。目前PC主机可以输出的灰阶是0到255级,也就是完整的灰阶输出。但4K电视则不同,它不需要做到256级完整灰阶,因为多数电视节目以及4K视频、高清视频的灰阶范围是16级到235级。
  区别四:亮度上的区别
4K显示器和4K电视的区别 图5
  亮度也是4K显示器和4K电视一个很重要的区别,目前主流液晶4K显示器的亮度大都不超过400cd/m2,而电视机常用于视频播放,亮度都是300cd/m2起步的,有些甚至可以提升至500cd/m2。因此,如果用摆放显示器的距离摆放电视,那对眼睛的伤害就太大了,甚至电视在近距离观看可以亮瞎眼。
  区别五:刷新率上的不同
4K显示器和4K电视的区别 图6
  屏幕刷新率简单来说就是“每秒钟可以显示多少帧画面”,4K显示器与4K电视的刷新率是以30Hz为界线的,4K显示器一般以30Hz为最低刷新率,当前主流显示器屏幕刷新率都达到了60Hz。而4K电视的刷新率则很少超过60Hz,多数以30Hz甚至是24Hz刷新率为主流。
  区别六:功能上的不同
  播放电视节目、4K视频是4K电视的主要用途。
4K显示器和4K电视的区别 图7
  4K电视的主要用途就是作为电视机使用,播放电影视频或者是电视节目才是它的主要工作。它们共同的特点是画面是动态的,考虑到灰阶、亮度、观看距离等因素,而对于用在PC平台上4K显示器则不同,4K游戏以及高分辨率下的制图、设计等领域才是4K显示器一展身手的地方。
  区别七:设计和硬件配置上的不同
4K显示器和4K电视的区别 图8
  4K显示器和4K电视外观设计及硬件配置存在很多不同。4K显示器主要与计算机搭配,所以更多倾向于提升电视显示技术上,其他辅助功能则由计算机代替;同时为了方便使用,4K显示器设计上更加轻便化,接口可随意打开。然而4K电视则不同,如今电视发展到智能化,电视在配置上需要更多的东西,如CPU、存储设备等等,电视更加是一台小电脑,4K电视也设计的非常大,对于家庭用户而言,并不需要对电视的位置进行经常调整。
