查看: 1988|回复: 13
华南二手主板维修
发表于 2023-10-15 13:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有杂牌x79平台一套,想增加内存,就在网上买了ECC16G的内存,可是收到内存后上机不认,原来是上的台机内存,悲剧了,我的X79主板不支持ECC的内存。买来的内存只好闲置。一天看见X鱼上有个华南的不亮主板在卖,问过卖家说没有修过,看板子接口比较齐全,下单。 看看是E5  ver:2.49pb的主板,上机,果然如卖家说说点不亮,测开机触发电压为0V,拆下板子仔细查看,看有没有外观问题,结果
问了卖家说他一不小心让主板磕了一下,再装机就不开机了。。。沿开机触发线路跑了一下,发现最下面的一根就是触发线,测量已开路,经测量外面断了三根线,如果板层内断线了,就玩完了,没办法,飞线吧!
线有点密,没有显微镜,飞的比较难看,将就吧!上机,万幸,点亮了,装系统运行没有问题,涂上绿油,绿油已经4、5年了,半天都没有固化好,就这样吧!
参与人数 3下载分 +2 +3 鑫豆 +2 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-15 15:52:43 | 只看该作者 �
能修好不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-15 17:23:39 | 只看该作者 �
摇杆鼠标才能用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 16:16:59 | 只看该作者 �
收藏了,下次再看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-15 14:31:21 | 只看该作者 �
恭喜楼主成功捡漏!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-17 09:06:58 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-17 17:47:03 | 只看该作者 �
看到X58 这种板子就头疼
发表于 2023-10-17 20:04:35 | 只看该作者 �
主要是没有维修资料
发表于 2023-10-17 21:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享
发表于 2023-10-17 21:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要点票子才能拿到吧
发表于 2023-10-17 21:53:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的技术和运气是双赢的。
发表于 2023-10-19 18:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇楼主是多少钱收的
发表于 2023-10-20 15:29:13 | 只看该作者 �
谢谢分享 动手能力可以
发表于 2023-10-28 17:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术非常好,厉害了!
