- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-14
- 精华
联想s400屏用一会白屏,换屏没事,证明是屏上电路问题,屏为n140bge 测12V升压,VGH28V一分钟后就会没有,这种现像一般都是电容坏的多,量阻值又正常,只能用烧的办法了,这个屏的故障出现了好几片,特发上来给大家参考:用12V电压直联DV-DV升压管后,10秒钟后会电流立马上到2A以上,可以用手摸一下哪个电容发烫,拆除即可,简单吧!!!!如下图所示:12V直接接在升压管上,等10来秒后看电流上不上升,上升的话看哪里发烫。一般都是电容的鬼!
如下图所示的位置就是电容损坏,量阻值又正常,上电十几二十秒后才会短路,只能烧他!!!
正常开机!!!
