查看: 10552|回复: 67
再修联想 20v 原装适配器
发表于 2016-9-11 09:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没事 研究下 没修好的 联想20v 适配器
故障现象:无输出
后级输出二极管
G30120CTW-2.pdf (53.09 KB, 下载次数: 1)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
鹰飞长空 + 4 双击666+关注!
manzxq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-11 09:54:31 | 只看该作者 �
这也就闲来无事可以看看
是的 没事就练练手的  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:35
发表于 2016-9-11 10:01:06 | 只看该作者 �
这个其实没有修的必要了   也只有自己研究研究
就是自己研究研究的  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:36
发表于 2016-9-11 10:03:06 | 只看该作者 �
这个有空的时候可以研究一下
没事的 时候 可以修下看看啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:37
发表于 2016-9-11 10:25:02 | 只看该作者 �
楼主确实很闲
是的 确实很闲  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:37
发表于 2016-9-11 10:35:46 | 只看该作者 �
Rainwong 发表于 2016-9-11 09:54
这也就闲来无事可以看看
是的 没事就练练手的
发表于 2016-9-11 10:36:06 | 只看该作者 �
就是自己研究研究的
发表于 2016-9-11 10:37:27 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-11 10:03
这个有空的时候可以研究一下
没事的 时候 可以修下看看啊
发表于 2016-9-11 10:37:44 | 只看该作者 �
是的 确实很闲
发表于 2016-9-11 10:45:03 | 只看该作者 �
这个只有闲时候才会去修的。一个二手才几个钱。修只为钱修了。多年后你会明白了。
就是闲的 时候 研究下的啊  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:47
发表于 2016-9-11 10:47:21 | 只看该作者 �
就是闲的 时候 研究下的啊
发表于 2016-9-11 11:28:54 | 只看该作者 �
你图里面标示出来的,那搞丢元件的地方不是2极管吗,你确定你当初是贴片电容????
反正我看图,厂家标示的是2极管,编号是D4
厂家对元件所做的方位标示,因为面积原因,不是很好排列和确认,我们必须仔细看清。
R12-----103的电阻,R11-----470的电阻
发表于 2016-9-11 14:34:46 | 只看该作者 �
是的 搞错了 找到了 上次拍的图片
是个二极管
发表于 2016-9-11 16:47:46 | 只看该作者 �
学习了,一直感觉很难拆
一般拆开很难复原了  详情 回复 发表于 2016-9-11 16:55
发表于 2016-9-11 16:51:19 | 只看该作者 �
这电源,拆开都很费劲,就是拆开了,样子也破坏的很难看了,,,
都是暴利拆解的  详情 回复 发表于 2016-9-11 16:56
发表于 2016-9-11 16:55:29 | 只看该作者 �
ph1999 发表于 2016-9-11 16:47
学习了,一直感觉很难拆
一般拆开很难复原了
发表于 2016-9-11 16:56:57 | 只看该作者 �
都是暴利拆解的
我也拆过,暴力拆开后,变压器引脚都被震断了,板上好多焊脚也都脱焊了  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:42
发表于 2016-9-11 17:39:42 | 只看该作者 �
楼主看一下此帖,也许会有帮助 ........
http://www.chinafix.com/thread-1006978-1-1.html
多谢 按去看看  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:57
发表于 2016-9-11 17:42:54 | 只看该作者 �
你这是 太暴力了 一般慢慢撬的  详情 回复 发表于 2016-9-11 17:57
发表于 2016-9-11 17:57:24 | 只看该作者 �
多谢 按去看看
