查看: 9730|回复: 13
全汉fsp200-60spv 电路图
发表于 2016-8-17 16:34:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台全汉小atx电源,开机后短接绿黑线,风扇转动一下就保护了。
手里没有这个型号的图纸。
望高手提供一份图纸。
方案是DM311+KA3511(小板)
测试红色黑色间电阻仅为10欧姆。
将两个略有怀孕的2200uf/10v电容一并换掉后,电阻值未变,故障依旧。
外观看 r34 烧糊了,没有电路图阻值未知。有高手给说一下。
发表于 2016-8-17 16:48:18 | 只看该作者 �
这电阻看着像 3.3v 稳压部分的
vsb 5v 正常。  详情 回复 发表于 2016-8-17 16:51
发表于 2016-8-17 16:49:54 | 只看该作者 �
烧糊的电阻见上图
3511 小板
板号:fspxxx-60sx
发表于 2016-8-17 16:51:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 16:48
这电阻看着像 3.3v 稳压部分的
vsb 5v 正常。
电源 一般很少有 图纸的这个图看看吧 [attachimg]1139523[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:06
发表于 2016-8-17 17:06:10 | 只看该作者 �
电源 一般很少有 图纸的这个图看看吧
图纸具有参考价值,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:39
发表于 2016-8-17 17:27:59 | 只看该作者 �
待机5V启动后正常不,,,,,,,
5v vsb 是正常的。  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:28
发表于 2016-8-17 17:28:37 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-17 17:27
待机5V启动后正常不,,,,,,,
5v vsb 是正常的。
楼主修的如何了?......  详情 回复 发表于 2016-8-18 14:25
发表于 2016-8-17 17:39:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 17:06
电源 一般很少有 图纸的这个图看看吧
图纸具有参考价值,谢谢
发表于 2016-8-17 21:01:45 | 只看该作者 �
把那3300UF/10V的换了 ,再检查3.3稳压部分
发表于 2016-8-17 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在应该很少修电源了,谁会去买图。设计都差不多的
发表于 2016-8-18 14:25:58 | 只看该作者 �
楼主修的如何了?......
发表于 2016-9-2 18:24:49 | 只看该作者 �
坏电阻旁边那是一个三极管吗?是不是控制风扇用的?那个把电阻焊下测一下阻值是多少?不要那个电阻看看电源能不能正常工作。
发表于 2016-9-7 07:57:08 | 只看该作者 �
次级坏的真不多
发表于 2016-9-25 11:40:19 | 只看该作者 �
楼主修的进度如何了?我也有一个全汉的在箱子里放着。
