查看: 3146|回复: 13
[主板维修]
华擎ZH77 Pro3 REV:1.04复位灯亮维修
发表于 2016-8-23 19:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测:先测VCC_1_8PCH,VCC_1_05PCH供电正常,再测内存供电也来1.5V。CPU供电为0V(故障点)
维修:CPU 供电IC 为L6718,网上找不到PDF文件,只能先测供电脚,附近有2R2电阻,有12V,5V供电。
估计应该是L6718 IC  EN脚没有开启。因为没有图纸,只能乱跑,,当测到QT15的B极没有电压输出...
用表一头接B极一头扫L6718...呵呵,B极是连接L6718。试着拆掉,
亮机图
附:BIOS
Asrock ZH77 PRO3.rar
4.34 MB, 下载次数: 1662, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +19 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小宇电脑科技 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-23 20:02:13 | 只看该作者 �
楼主秒修好利害
发表于 2016-8-23 22:37:18 | 只看该作者 �
连着一个电感   拆掉就好了   电感坏了?
发表于 2016-8-23 23:04:24 | 只看该作者 �
可能是把控制的拆掉等于是没了控制了》
发表于 2016-8-27 10:17:53 | 只看该作者 �
应该说明是什么电路,什么原理,大家好借鉴
发表于 2016-8-27 13:03:45 | 只看该作者 �
简直是秒杀啊
发表于 2016-8-27 14:20:39 | 只看该作者 �
是不是控制芯片坏了
发表于 2016-8-27 14:21:00 | 只看该作者 �
都发帖了介绍详细点
发表于 2016-8-27 15:02:16 | 只看该作者 �
那个直接拆掉不上就可以了吗?
发表于 2016-8-27 15:20:05 | 只看该作者 �
有些信号拆掉之后能跑码,但时序可能不正常
有道理。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:57
发表于 2016-9-18 12:57:04 | 只看该作者 �
有道理。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-18 15:37:45 | 只看该作者 �
楼主确定是B极????
发表于 2016-9-18 15:45:47 | 只看该作者 �
楼主是之前修过这种现象的板子吗。看你直接秒杀啊
发表于 2016-9-18 16:11:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了
