查看: 11407|回复: 19
技嘉G41主板点不亮维修
发表于 2016-9-7 21:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
外面的一个客户拿了一台主机过来维修,他说显示器没图像。我插了一个诊断卡上去,跑00,FF.  我跟客户说,主板坏了,修好120元。明天过来拿。我三两下把主板拆出来。上面很多灰尘。心想可能是太多尘了。清一下就会好。我立马清了一下主板上的灰尘。心想可能好了。再插上电源,还是跑FF。00.  失望了。
那只好一步一步查了。由于无法上传图片,只好用文字说了。
查内存供电,有关。1.5V,正常。再查桥供电有1。05V.再查总线供电有1.2V.最后查CPU供电,0V。说明是没有CPU供电引起的。修CPU供电。
这个主板CPU供电由三相组成。由ISL6312管理。只有一个CPU供电管理芯片。马上把6312更换。结果还是一样。没有CPU供电。那只好一步一步查了。第一,量供电,12V,5V,,发现旁边有一个2R2电阻成了100多。马上更换了这个电阻。插上电源,顺利跑码。亮机。120挣到了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-7 22:23:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么好的事  捡钱的节奏啊
发表于 2016-9-7 22:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了,谢谢分享
发表于 2016-9-7 23:31:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个钱一下就被楼主捡到了!!
发表于 2016-9-8 00:26:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是强人。这两天很多板子都是CPU供电问题。不过楼主厉害G41能收到120元。
发表于 2016-9-8 07:41:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
唉,你那边真的挣钱啊
发表于 2016-9-8 22:07:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般这种有的这个电阻坏了可能电容也有漏电,如果腐蚀什么的就不敢保证
发表于 2016-9-8 22:13:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU  的BOOT出问题了?
发表于 2016-9-9 08:24:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过学习了,谢谢分享。
发表于 2016-9-9 11:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不错,谢谢。。。
发表于 2016-9-10 06:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
12V和5V经过双二极管进来的那个5V吗
发表于 2016-9-10 09:26:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错不错。主板修的少。过来学习学习。。。
发表于 2016-9-12 09:03:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这里主板维修都是30 你那一百20  .................................沉默
发表于 2016-9-12 09:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感觉楼主 so easy,牛X
发表于 2016-9-12 09:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
120能买一片G41主板了。
发表于 2016-9-12 14:01:56 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
楼主那儿主板维修收费还客观哦。
发表于 2016-9-13 10:22:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修板还是很熟练的,学习了
发表于 2016-9-13 10:30:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
120块钱???????猛
发表于 2016-9-13 10:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这电阻是干嘛用的
发表于 2016-9-13 11:32:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
