查看: 1577|回复: 16
[求助中]
哪位高手能帮我分析下这个电路
发表于 2016-9-9 15:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-9-9 15:29:12 | 只看该作者 �
EC发出的主电压开启信号受那几个PTC电阻控制,你要分析什么,电阻是温度系数的,随着温度不断升高,它的阻值就不断变大,它们不能将PQ4的B极电压拉低于0.7V时,PQ4就导通,MAINPWON_EC信号就被拉低,主板掉电
断开一个温控的电阻会有影响么? 、  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:35
现在MAINPWON_EC 这个信号把3-5v的开启给拉低了,断开MAINPWON_EC这个信号 正常出3-5v  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:33
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-9 15:33:15 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-9-9 15:29
EC发出的主电压开启信号受那几个PTC电阻控制,你要分析什么,电阻是温度系数的,随着温度不断升高,它的阻 ...
发表于 2016-9-9 15:35:36 | 只看该作者 �
断开一个温控的电阻会有影响么?
断开直接就接低MAINPWON_EC信号,随便你断哪个,想不给它拉低,拆掉PQ4就可以了,不用动电阻  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:39
发表于 2016-9-9 15:39:31 | 只看该作者 �
小峰维修88 发表于 2016-9-9 15:35
断开一个温控的电阻会有影响么?
问题找到了,机器是进水的机器,被我同事换了一个温控电阻,他以为是电容就找个电容换上了,我把那个电容换回电阻就好了,十分感谢你的解答。  详情 回复 发表于 2016-9-9 15:51
发表于 2016-9-9 15:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-9 15:52:40 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-9 15:52:55 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-9 15:59:40 | 只看该作者 �
来学习一下。
发表于 2016-9-9 16:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6个电阻都是导通的,有一个断开pq4就会导通掉电
发表于 2016-9-10 11:50:46 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-10 12:01:44 | 只看该作者 �
来看高手回复
发表于 2016-9-10 12:03:20 | 只看该作者 �
vga 5valw 3valw怎么也需要温度电阻
发表于 2016-9-10 12:22:00 | 只看该作者 �
来看高手回复
发表于 2016-9-10 12:30:54 | 只看该作者 �
可以直接连着芯片的那头切断就行了
发表于 2016-9-10 12:33:13 | 只看该作者 �
看下高手的分析
发表于 2016-9-10 13:06:04 | 只看该作者 �
看高手分析,原来症状是掉电?
