查看: 1759|回复: 9
[华为手机维修]
求维修思路一台华为P6开机,电源芯片很烫,耗电块,开机充电也烫
发表于 2016-9-9 13:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台华为P6开机,电源芯片很烫,耗电块,开机充电也烫,充电也慢,关机充电正常温度也正常,单板接电流表也没有看到漏电,电源IC换过还是一样,没思路了,求怎么修
发表于 2016-9-13 10:32:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没遇见过,学习了
发表于 2016-9-13 18:44:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用松香发看看是不是那个地方短路漏电引起的
发表于 2016-10-3 10:58:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看电源芯片外围的滤波电容是不是漏电,电个机的电容易坏
发表于 2016-10-4 10:20:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机后的电源部分短路吧
发表于 2016-10-5 13:53:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我遇到过一个和楼主相似  关机能充电 开机插电源线冲不了没反应  没修好
发表于 2016-10-6 13:01:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主修好了么
发表于 2016-10-6 13:01:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电怎么看额
发表于 2016-10-7 09:10:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个我也没有什么好办法,在板上量不太准。只有看电流、看电容发烫来辩别。就是大短路了也不好确定,只有笨方法
发表于 2016-10-11 12:23:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单板不漏电?会不会是屏幕问题?
