查看: 2112|回复: 13
[维修经验]
一个电阻引起的不开机
发表于 2016-9-7 15:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个华硕的笔记本说进水了,有半个月了 不开机,拆机器的时候心里还在想估计难修,因为华硕的图纸很不好找,当拆开主板心里乐 主板开了花 是仁宝代工的。但是进水面积主要集中要EC这一块,先把进水的处理了下,打了下各项对地 没什么大的问题,心想,难不成捡到便宜了,于是通电,当按了开关之后发现指示灯亮一下,电流没有任何反应,想必是EC收到了触发指令,先暂时排除EC ,因为之前修过很多类似的问题,遇到进水这样的问题,一般最容易出问题的就是RTCRST 找到图纸最先找到这个信号,果然不出所料, 其中一个不正常,于是找到主板对应的一看R99电阻直接掉了,找了个焊接之后,在次开机 美中不足的是屏幕估计也是进水造成的,先不说了,试试键盘跟其他是否正常
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
卢凯亮 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
刺客2014 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏莨 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-7 15:03:59 | 只看该作者 �
图纸奉上,重复管理可删除
chinafix.com.cn迅维网_华硕A45v图纸LA-8224pr02_1027b (1).pdf
1.51 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这图纸 还有迅维的网站标示 重复的 下次可以不用上传的 案列已经加分  详情 回复 发表于 2016-9-7 16:43
发表于 2016-9-7 15:23:29 | 只看该作者 �
不错学习了,谢谢分享
发表于 2016-9-7 15:24:58 | 只看该作者 �
给你加分。。。
发表于 2016-9-7 15:25:51 | 只看该作者 �
好帖子,就得顶一下
发表于 2016-9-7 15:40:15 | 只看该作者 �
厉害,学习了》。。。
发表于 2016-9-7 15:50:34 | 只看该作者 �
前些天也是碰到个机器,开机没几分钟自动关机。修了各种最 后换100K换10K解决
发表于 2016-9-7 16:43:44 | 只看该作者 �
李元元 发表于 2016-9-7 15:03
图纸奉上,重复管理可删除
案列已经加分
发表于 2016-9-7 17:01:23 | 只看该作者 �
哈哈 这是捡钱啦
发表于 2016-9-7 21:58:57 | 只看该作者 �
仁宝的主板我这种小白最喜欢了  很多大短的 电容就是我的好朋友   愿仁宝继续发扬这种精神  楼主还是对这种故障了然于胸的  厉害   ~~~~
发表于 2016-9-7 22:08:39 | 只看该作者 �
我也正在修这个机器,花屏,搞不定
发表于 2016-9-7 22:18:54 | 只看该作者 �
屏幕进水发霉点了
发表于 2016-9-7 23:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发灯亮但电流没什么动作的  一般都是桥的触发条件没有满足 常见的就是rtc  待机供电
发表于 2016-9-7 23:34:09 | 只看该作者 �
修的还是算可以! 就是理论强点就好!
