查看: 3766|回复: 22
Dell台式机上显卡可以取了显卡不开机
发表于 2019-2-20 20:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell台式机上显卡可以取了显卡不开机  。拿过来的时候是不开机,取了内存条报警,刷了BIOS后还是一样的   。看了一个帖子说上显卡可以亮的  我就试了一下还真是。但是取了显卡机器就不开机了  。有人 遇到过吗      主板型号是10106-1
发表于 2019-2-20 22:14:38 | 只看该作者 �
看的我一头雾水!!上了显卡就能亮!!这不正常吗?取了显卡就开机??!这个和亮有什么区别?
发表于 2019-2-20 22:23:12 | 只看该作者 �
兄弟,我快被你绕晕了,到底是装显卡不开机,还是拆显卡不开机,还是我理解错了;晕了。
是拆了显卡就不开机了  详情 回复 发表于 2019-2-20 23:07
发表于 2019-2-20 23:07:29 | 只看该作者 �
是拆了显卡就不开机了
发表于 2019-2-21 01:00:38 | 只看该作者 �
搞个诊断卡用用吧,别猜了
这个主板诊断卡没有用 上诊断卡跑00  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:18
发表于 2019-2-21 10:18:01 | 只看该作者 �
benga 发表于 2019-2-21 01:00
搞个诊断卡用用吧,别猜了
这个主板诊断卡没有用    上诊断卡跑00
发表于 2019-2-21 10:43:09 | 只看该作者 �
遇到过,以前的V星代工的某品牌机器,也有不识别其他牌的显卡,只认原机器上配的显卡。
.............. 具体不知道为何,没空折腾并分析
现在问题是 上什么显卡都可以点亮 取了显卡机器就点不亮了  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:45
发表于 2019-2-21 10:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-21 23:04:34 | 只看该作者 �
是取了显卡不开机还是不亮机?这个你要说清楚。
取了显卡不亮机,应该查vga三色和行场
是不开机 这个上不了诊断卡 只有上个键盘 取了显卡键盘大小写灯都不亮  详情 回复 发表于 2019-2-22 10:04
发表于 2019-2-22 10:04:54 | 只看该作者 �
取了显卡不亮机,应该查vga三色和行场
发表于 2019-2-22 10:26:00 | 只看该作者 �
换个CPU测试下看看,或者重插下。。。。
试过了还是一样的  详情 回复 发表于 2019-2-22 10:49
发表于 2019-2-22 10:49:42 | 只看该作者 �
试过了还是一样的
发表于 2019-2-24 01:55:12 | 只看该作者 �
不开机不开机的修法
发表于 2019-2-26 21:55:05 | 只看该作者 �
诊断卡有用吗 黑屏能不能治
发表于 2019-2-27 09:15:55 | 只看该作者 �
诊断卡有用吗 黑屏能不能治
发表于 2019-2-27 10:32:05 | 只看该作者 �
呵呵 你这个不开机包罗万象    到底是不触发 还是触发后不亮机   你在给人回复的时候也是说不开机  这个真没辙 帮不了你,无法理解
是触发后不开机 上了显卡就什么都正常  详情 回复 发表于 2019-2-27 10:34
发表于 2019-2-27 10:34:34 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2019-2-27 10:32
呵呵 你这个不开机包罗万象    到底是不触发 还是触发后不亮机   你在给人回复的时候也是说不开机  这个真 ...
是触发后不开机    上了显卡就什么都正常
怎么还在说不开机 这三个字太笼统了 用户说不开机那有情可原 技术员说不开机 这到底啥意思 是按开关没反应? 是按了开关正常触发上电 屏幕不亮?又或者是掉电? 反正都是不开机  详情 回复 发表于 2019-2-27 12:58
发表于 2019-2-27 12:58:54 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2019-2-27 10:34
是触发后不开机    上了显卡就什么都正常
是正常触发 屏幕不亮 大小写灯切换没有反应 CPU都没有热度 可能码都没有跑  详情 回复 发表于 2019-2-27 17:41
发表于 2019-2-27 17:41:56 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2019-2-27 12:58
怎么还在说不开机  这三个字太笼统了 用户说不开机那有情可原 技术员说不开机 这到底啥意思 是按开关没反 ...
发表于 2019-2-27 18:10:31 | 只看该作者 �
那应该是你集成电压没有出来吧,有没有量一下
没有搞了 客户拿走了  详情 回复 发表于 2019-2-27 18:17
没有搞了 客户拿走了  详情 回复 发表于 2019-2-27 18:13
