查看: 3331|回复: 21
[华硕]
华硕 飞行堡垒 改键盘
发表于 2022-5-15 14:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 飞行堡垒  G552VW 开关不灵  键盘贵。其它键又正常。所以满改个开关。觉得还满意 发出来留记号   键盘5PING 开关电压拉低切断 接线
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-16 10:11:00 | 只看该作者 �
薄膜开关改,键帽还能安上 根本看不出
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 18:43:21 | 只看该作者 �
的机子就满改
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:33:57 | 只看该作者 �
三江电脑 发表于 2022-5-15 17:29
自己收来的机子就满改
卖出去也掉价,换一个,好看价又高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:31:48 | 只看该作者 �
换个银色键盘多好,银色返修低
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:29:02 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2022-5-15 17:02
我就想知道,收多少钱。
自己收来的机子就满改
卖出去也掉价,换一个,好看价又高  详情 回复 发表于 2022-5-15 17:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 17:02:01 | 只看该作者 �
我就想知道,收多少钱。
自己收来的机子就满改  详情 回复 发表于 2022-5-15 17:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 16:28:51 | 只看该作者 �
比我改的漂亮多了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-15 14:27:34 | 只看该作者 �
挺实用,谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-16 06:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主自己用的花钱,无所谓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-15 19:49:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么要这么改呢,用手机的开机键改,又好改又漂亮。关键是外观看不出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-16 08:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
防盗锁位置刚好可以放下一个小开关
发表于 2022-5-16 10:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这招不错,可以参考
发表于 2022-5-16 16:56:35 | 只看该作者 �
有的会坏,有的不会,排除周围原件不好,在换芯片
发表于 2022-5-16 21:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改个拉闸的不挺好吗
发表于 2022-5-16 22:01:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
告诉你个秘密。可以加个触摸开关
有没改图效果、平常临时身边有什么就用什么改了  详情 回复 发表于 2022-5-17 10:26
发表于 2022-5-17 04:07:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
long64lyc 发表于 2022-05-16 08:28
防盗锁位置刚好可以放下一个小开关
我也是这样改了,钻一小孔,刚好按钮能伸出来就行,伸出来不能太长,能按就行
发表于 2022-5-17 10:26:20 | 只看该作者 �
讯维主板维修 发表于 2022-5-16 22:01
告诉你个秘密。可以加个触摸开关
发表于 2022-5-17 11:11:14 | 只看该作者 �
应该削平一点 把原键盘的开关装回去 外观看不出来  这样比较完美一些
发表于 2022-5-17 11:11:42 | 只看该作者 �
这个机器的键盘坏的几率确实比较爱坏一些
