查看: 5416|回复: 16
电路图上的晶振都是两个引脚
发表于 2009-4-19 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可是实际上主板上绝大部分都是4个脚的,
而且四个脚每个都不相通,也不接地,什么原因啊?
发表于 2009-4-19 14:45:44 | 只看该作者 �
主板上的晶振4个脚的。说实话。目前我还真没见过。楼主可不可以传几张让我大开眼界?
发表于 2009-4-19 14:50:09 | 只看该作者 �
有源和无源两种
发表于 2009-4-19 14:55:09 | 只看该作者 �
如果是笔记本上的。那应该有。要是台式机的。我却没见过。
发表于 2009-4-19 14:55:56 | 只看该作者 �
四个脚的少哈,不过你看下早期ES的462大板子,都是4个脚
发表于 2009-4-19 15:36:51 | 只看该作者 �
我也是没见过啊.....能不能发来看一下啊??
发表于 2009-4-19 16:03:42 | 只看该作者 �
找了两个笔记本主板,
其中一个一半是2只脚,另一个全部是4只脚
发表于 2009-4-19 16:12:54 | 只看该作者 �
INTEL原厂的主板一般都4个脚
发表于 2009-4-19 17:14:03 | 只看该作者 �
这种应该很老了吧????现在见都没见过..............
发表于 2009-4-20 15:28:15 | 只看该作者 �
其实有一样,只有两个脚,有作用,其他的是空脚,笔记本上做成四脚,是为了固定。
发表于 2009-4-20 16:00:57 | 只看该作者 �
我搞错了, 我测了几个金属封装的晶振,外壳是接地的,四个引脚中的一对是接地的,对角线的一对
但是塑料外壳的却没有接地的。
发表于 2009-4-20 17:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-21 17:59:28 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,
那我说的那种两脚接地的晶振是不是有源晶振呢?
发表于 2009-4-25 16:23:37 | 只看该作者 �
看过了教材,还是一头雾水
发表于 2009-5-11 12:49:52 | 只看该作者 �
晶振的封装还是很多种形式的
发表于 2009-5-25 12:19:27 | 只看该作者 �
是啊,,,,看来好深奥啊```````````
发表于 2015-11-8 20:22:32 | 只看该作者 �
测一下对地短不短路
