查看: 3872|回复: 19
y470 暗屏维修
发表于 2016-6-19 16:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
y470 暗屏维修,屏LED供电电容坏,r118电阻烧掉,换掉OK
发表于 2016-6-19 17:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
11111111111111
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-19 16:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板故障引起的暗屏相对好修
发表于 2016-6-19 16:53:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
加个权限比较好
发表于 2016-6-19 17:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老生常谈的Y470
发表于 2016-6-19 17:19:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个问题好多了,我之拆键盘,就能修这个问题了
发表于 2016-6-19 17:20:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
很有技术的水平。
发表于 2016-6-19 17:20:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片一点也不清楚。
发表于 2016-6-19 19:11:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换部手机吧,亲
发表于 2016-6-19 21:26:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
下次发帖可以附带简单分析
发表于 2016-6-20 09:51:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板问题屏暗我们一般看一下是不是屏供电部份出的故障
发表于 2016-6-23 08:57:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Y470 Y471  这地方烧的太多了
发表于 2016-7-18 13:39:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么搞得  看不清楚啊  学经验
发表于 2016-7-18 13:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修的也是这里不过客户的机器是一会亮一会不亮,后来换了屏然后就直接烧和你一样的地方。 在换原来的屏也是好的。
发表于 2016-7-18 13:45:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个已经算是Y470的通病了 不过一般只是电容短路 并不会烧保险
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-8-8 00:41:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样好吗?那就不要发了么
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-8-8 00:42:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般的是供电问题
发表于 2016-9-4 22:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在有一台暗屏的,麻烦楼主发清楚点吗,并标上记号,我是菜鸟刚入门的,谢谢
发表于 2016-9-5 05:17:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能放个高清的图么楼主
发表于 2016-9-5 13:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯 通病通病 秒杀的
