查看: 9706|回复: 37
acer 17寸lcd显示器电源板维修
发表于 2016-9-2 17:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      有一台acer17寸的液晶显示器,故障现象是通示,无信号输入,灯一闪一闪的,显示器以前没有修过,自己用的显示器已经有10年左右了,该报废了,拿来练练手吧。
好不容易才拆开。发现电源板上的一个电容鼓了,测量5伏电压只有3伏左右。
换上电容,空载量5伏电压变为4.8伏左右,12伏电压14.5伏左右,电压是不是不正常啊?难道是空载的原因吗?
在12伏电压上接12伏21瓦汽车尾灯测量12伏电压13伏左右5伏电压上升到5.6伏左右,光藕和tl431 都换过了,还是一样,不知是怎么回事,后来不管它,直接装上竟然能用了,不知以后会不会出问题。
电路图大概是这种的:
发表于 2016-9-2 17:21:47 | 只看该作者 �
就是没带负载的原因
按上次遇到的长城电源板 也是这样
换个鼓包 电容 收客户多少钱啊
12V空载时电压高是不行的,有隐患,必须找问题点。 我修的杂牌ATX电源,+5VSB待机,在空载通电大约2分钟左右,电压缓慢上升到5.6V了, 重新通电检测同时发现其实绿线在开机时电压是低于标准值的, 查资料,跑线  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:01
自己用的,不对外维修,没事了自己玩玩。  详情 回复 发表于 2016-9-2 17:43
发表于 2016-9-2 17:43:03 | 只看该作者 �
就是没带负载的原因
按上次遇到的长城电源板 也是这样 ...
自己用的,不对外维修,没事了自己玩玩。
12V空载时电压高是不行的,有隐患,必须找问题点。 我修的杂牌ATX电源,+5VSB待机,在空载通电大约2分钟左右,电压缓慢上升到5.6V了, 重新通电检测同时发现其实绿线在开机时电压是低于标准值的, 查资料,跑线  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:03
发表于 2016-9-2 18:12:21 | 只看该作者 �
顶起来      顶起来      顶起来      顶起来      顶起来      顶起来
发表于 2016-9-2 18:16:36 | 只看该作者 �
输出电压允许有一定的误差,属正常范围.
发表于 2016-9-2 19:46:53 | 只看该作者 �
楼主把12V位置的假负载拆下接到5V上试一试.........
发表于 2016-9-2 20:34:21 | 只看该作者 �
有这个高压部分的电路吗
网上比较多,可以找一个参考一下  详情 回复 发表于 2016-9-2 20:42
发表于 2016-9-2 20:42:43 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-2 20:34
有这个高压部分的电路吗
网上比较多,可以找一个参考一下
发表于 2016-9-2 21:01:21 | 只看该作者 �
就是没带负载的原因
查资料,跑线路,最后是绿线的电容坏了,导致+5VSB电压不稳定。
+5VSB如果继续升高,结果不敢想
同理,12V偏差太多,谁能知道稳定性有多大
建议把电解电容全换了,特别是离散热片近的那些
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:42
发表于 2016-9-2 21:03:50 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-2 17:43
自己用的,不对外维修,没事了自己玩玩。
+5VSB如果继续升高,结果不敢想
12伏 用的35伏电容没有了,还是用的16伏代换了,自己用的显示器,10年了,烧坏才好呢,换新的。  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:17
发表于 2016-9-2 21:17:32 | 只看该作者 �
我修的杂牌ATX电源,+5VSB待机,在空载通电大约2分 ...
12v 电源板 一般都是 25v的滤波多点  详情 回复 发表于 2016-9-3 07:43
发表于 2016-9-3 07:42:42 | 只看该作者 �
哦  是这样 学习了
发表于 2016-9-3 07:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-3 07:48:47 | 只看该作者 �
宏基方屏的显示器坏的很多基本都是电源驱动板的问题发热量太大的原因。
发表于 2016-9-3 13:22:40 | 只看该作者 �
线圈那边烧成那样 能用多长时间啊?
估计用不了多久,第一次修显示器,学点经验。  详情 回复 发表于 2016-9-3 13:30
发表于 2016-9-3 13:30:35 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2016-9-3 13:22
线圈那边烧成那样 能用多长时间啊?
发表于 2016-9-3 14:14:40 | 只看该作者 �
买一块也没多少钱,用着稳定
买一块板估计几元,某宝上卖的通用板不到10元,主要是学点经验。  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:25
发表于 2016-9-3 16:12:19 | 只看该作者 �
空载电压都会高的
发表于 2016-9-3 16:25:50 | 只看该作者 �
方道聪 发表于 2016-9-3 14:14
买一块也没多少钱,用着稳定
发表于 2016-9-3 19:12:40 | 只看该作者 �
我们以前修这种也是后面带2个小灯泡可以测试能不能带动负载
