- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-10
- 精华
发表于 2016-9-16 23:57:50
只看该作者
机型:联想G460 板号:LA-5751P
故障:开机电流狂飙2A多,CPU具烫。
拆机之后拿出裸板子,装CPU开机电流瞬间2A,CPU烫手。换CPU无果,CPU型号P6200。拆掉CPU测全板电压正常。装CPU开机电流到3A自动断电不能触发。装CPU开机测全板电压发现无CPU供电。PLT RST也无。换了CPU管理芯片TPS51621装CPU测试CPU电压1.4V,电流依旧3A掉电。
应该是CPU电压没有经过VID调节,装CPU打VID值正常,CPU发出VID信号自身条件必须满足。先查供电,发现装CPU总线供电VCCP1.1V无,不装CPU1.1V触发为0.9V,更换后继滤波无果。换掉6268,装CPU上电一路小跑1.6亮机。
机器客户取走,无实物图各位谅解。
总结:
一代CPU含P系列双核。CPU无VID CPU芯片自身开启1.4V CPU供电。所以照成大电流。很容易误认为短路或者高管软击穿照成误修。CPU VID发出条件必须模块供电正常(非核心供电)如上无VCCP照成无VID大电流。
看到下面几位仁兄没有修出来。其中一位仁兄还断开了VCCP1.1V去修。那样怎么可以修好。 |
