查看: 3561|回复: 25
[求助中]
七喜K310--H46A 待机死活不出5V
发表于 2016-9-2 07:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.019
故障是卡LOGO,手碰下待机芯片直接掉电!
掉到0.014不触发,拔掉插上以后有待机5V,收碰下 待机芯片,5V没了。。这是个什么鬼? 换个下管。。下管有5V 电容也换过,,,目前 芯片没换?  大神们 有什么思路吗?
发表于 2016-9-2 08:03:58 | 只看该作者 �
不要想着手喷一下就没电了,直接按照没待机思路修
哎 订个芯片试试吧! 哈哈 搞烧了!  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:21
发表于 2016-9-2 08:35:43 | 只看该作者 �
先查待机IC的工作条件
发表于 2016-9-2 08:39:48 | 只看该作者 �
待机芯片加焊一下试试
一个不小心 碰到1,2脚了, 连起来 把芯片烧了!!订个回来看看吧!  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:21
发表于 2016-9-2 08:50:41 | 只看该作者 �
卡LOGO的时候再测
发表于 2016-9-2 08:57:00 | 只看该作者 �
还是先测测条件,比较稳妥
发表于 2016-9-2 08:58:24 | 只看该作者 �
大哥,主板通电的情况手是可去碰的,因为我们手有禁电。有些机子保护比较好手是不能去皮碰的。
错别字+病句  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:41
发表于 2016-9-2 08:58:57 | 只看该作者 �
楼主如果修好后,再发一个帖子小白好学习一下!
发表于 2016-9-2 09:03:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天之骄子77 -2 我只能用"逗B"两个字来表达我对你的崇.
发表于 2016-9-2 09:04:07 | 只看该作者 �
加焊一下看看
。。。订芯片了 哈哈,碰24脚 就不触发了, 碰1脚 待机又变成0.019可以触发了。。爱醉了  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:20
发表于 2016-9-2 09:20:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 09:21:29 | 只看该作者 �
哎 订个芯片试试吧!  哈哈  搞烧了!
发表于 2016-9-2 09:21:55 | 只看该作者 �
xjz110609 发表于 2016-9-2 08:39
待机芯片加焊一下试试
发表于 2016-9-2 09:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要纠结手摸芯片怎样   好多板子拿手摸或者拿万用表量都会掉电的
发表于 2016-9-2 09:40:22 | 只看该作者 �
你这个不是卡LOGO嘛 跟3V 5V有毛线关系= =
0 0那怎么破!  详情 回复 发表于 2016-9-2 09:59
发表于 2016-9-2 09:41:54 | 只看该作者 �
错别字+病句
这你不能怨别人,万一他小学都没毕业呢?  详情 回复 发表于 2016-9-2 10:32
发表于 2016-9-2 09:43:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 09:53:13 | 只看该作者 �
卡logo为什么要去修待机啊
发表于 2016-9-2 09:54:56 | 只看该作者 �
摸一下掉电是不是虚焊或有零件变质
发表于 2016-9-2 09:59:30 | 只看该作者 �
0 0那怎么破!
