查看: 4076|回复: 13
[已解决]
联想S40-70 跑0.3 是通病吗
发表于 2017-4-17 14:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑0.3 一看这个跑马多半是CPU那边的问题。测了下主板上的电压,除了PL405其他电压基本上都有。但是联想的这种机器都要先刷个BIOS试试。然而刷了还是一样。狂了下论坛 看到有位仁兄的帖子和我一样的 都是跑0.3 PL405没有电压。他是直接加焊CPU。抱着试试的心态上BGA加焊CPU, 居然神奇的好了 。还有另外一位仁兄也是跑0.3的电压,都是加焊CPU好的。看来这个机器有这个问题啊 。来一张亮机图
发表于 2017-4-17 14:26:28 | 只看该作者 �
板子CPU 还是
板载的CPU。。  详情 回复 发表于 2017-4-17 15:03
发表于 2017-4-17 15:03:47 | 只看该作者 �
板载的CPU。。
发表于 2017-4-17 15:08:41 | 只看该作者 �
这种有可能哦 !不过还待验证
发表于 2017-4-17 15:10:09 | 只看该作者 �
cpu虚焊不是通病吧
发表于 2017-4-17 15:11:03 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-4-17 18:03:19 | 只看该作者 �
这个机器CPU也会虚汗没碰到过
大千世界,无奇不有  详情 回复 发表于 2017-4-17 18:24
发表于 2017-4-17 18:24:25 | 只看该作者 �
想修22 发表于 2017-4-17 18:03
这个机器CPU也会虚汗没碰到过
大千世界,无奇不有
发表于 2017-4-17 18:34:13 | 只看该作者 �
CPU虚焊还真不容易想到啊,不过CPU发热量大如果散热不好虚焊的可能也不小
发表于 2017-4-17 20:54:20 | 只看该作者 �
新机器板载U的 故障率不低  这个应该会是一个爱出问题的点
发表于 2017-4-30 15:23:22 | 只看该作者 �
这个机修到 0.02待机触发不上电 电源指示灯会亮  也是加焊CPU好的 , 4代板载CPU,
发表于 2017-4-30 16:17:13 | 只看该作者 �
看着也是晕   明明知道U虚焊   为什么不重植
发表于 2017-5-1 12:51:01 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗? 这么爱虚焊
发表于 2017-5-1 13:05:34 | 只看该作者 �
是不是桥和u在一起的,如果是这样而没有cpu供电,那除了bios就是cpu了
