查看: 1824|回复: 14
[维修资料]
求助华硕本子维修
发表于 2016-9-2 19:24:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台华硕A555L本子,开始拆了电池可以开机,后来想刷个BIOS,结果BIOS芯片给弄坏了,定了新的芯片回来,刷好BIOS,结果电流卡0.4了,以为是板载内存问题,加焊,显卡加焊,毛效果都没有!!
发表于 2016-9-2 19:42:56 | 只看该作者 �
有人在吗,急死了啊
发表于 2016-9-2 19:43:32 | 只看该作者 �
估计还是BIOS问题
发表于 2016-9-2 20:02:26 | 只看该作者 �
多写几个试一下,好的BIOS不好找哦
发表于 2016-9-2 20:07:22 | 只看该作者 �
不会吧 刷个BIOS都会把芯片弄坏 你是不是也把BIOS电路给弄坏了 看下外围元件
发表于 2016-9-2 20:38:35 | 只看该作者 �
是不是 程序不对 要么就是芯片有问题 好多芯片后缀差一点都不行
发表于 2016-9-2 20:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-2 22:02:22 | 只看该作者 �
继续先排查下BIOS  找下原厂的bios试试
发表于 2016-9-2 22:27:27 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,在淘宝上买个工厂BIOS刷吧!华硕比较挑,芯片要原型号的!
发表于 2016-9-3 10:13:08 | 只看该作者 �
刷BOLS怎么会吧芯片也刷坏呀
发表于 2016-9-3 13:21:14 | 只看该作者 �
换个cpu试试
发表于 2016-9-3 13:37:30 | 只看该作者 �
先看看BIOS 周边小件,是不是碰掉了,
发表于 2016-9-3 14:06:56 | 只看该作者 �
刷吧,试试,没好办法
发表于 2016-9-3 14:14:01 | 只看该作者 �
ASUS什么型号都没说,电流怎么跳变?
发表于 2016-9-4 13:50:48 | 只看该作者 �
华硕BIOS我就碰到刷好几个才好的,你在找几个试试看
