查看: 1399|回复: 6
[维修经验]
小新I2000(同S41-70)不触发维修
发表于 2022-3-9 12:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发电路0.3左右瞬间掉电
检修:经查,触发后,所有电压出来了,而且CPU的供电PG页出来了
      拆了BIOS,无法触发。
      刷了原厂BIOS,无果。
      看了论坛有个帖子,也是这样故障,说是CPU没有复位,导致给U供电IC的信息缺失,最后加焊CPUOK了。
      死马当活马医,加焊,温度设置240,oK
      居然是I7-5的CPU,难怪会脱焊。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-9 12:45:20 | 只看该作者 �
加焊一时爽   一直加焊一直爽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 12:11:24 | 只看该作者 �
附上保存的B IOS
触发瞬间掉电 其实OK.BIN
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-9 14:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2022-3-10 13:09:54 | 只看该作者 �
加焊CPU  这机子CPU 都能虚汗
I7的,5代的CPU,你品,细细品  详情 回复 发表于 2022-3-10 17:26
发表于 2022-3-10 17:26:39 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2022-3-10 13:09
加焊CPU  这机子CPU 都能虚汗
I7的,5代的CPU,你品,细细品
发表于 2022-3-10 18:11:49 | 只看该作者 �
这种加焊稳定么。。。。。
