查看: 2111|回复: 0
联想s500不触发,大侠进来看看
发表于 2016-9-20 09:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想s500不触发,版号chip main borad。bios刷了n遍,二次换了2都不触发。现在3伏5伏待机正常,后继声卡网卡都无短路。ec的待机3.3正常,125脚pwrbtn按开关有跳变,79脚给pch的dnspwrbtn无跳变《对照惠普的一款机器图纸,用的同样的ec》lid-sw3.3v 120脚acin0v,拆了bios无待机,能不能证明bios是好的。现在机器有一个疑点:cpu供电电感只有1欧,烧鸡也烧不出来。求思路,求支招
