查看: 2706|回复: 7
主板纽扣电池上的双二极管,能承受多大电压?
发表于 2016-8-29 10:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,想在万用表上,改装个9v的小电源。就不用担心没电了。加个双二极管,来隔断电池和小电源的供电,互不影响。请教下,我随便主板电池上拆个就可以么。那个双二极管,可以承受9V么。。。。
发表于 2016-8-29 10:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
危险,试一下不就知道了
你都说危险,又说试一下~~~~喵呜~  详情 回复 发表于 2016-8-29 11:33
发表于 2016-8-29 11:33:00 | 只看该作者 �
溧阳路 发表于 2016-8-29 10:36
危险,试一下不就知道了
你都说危险,又说试一下~~~~喵呜~
发表于 2016-8-29 21:49:34 | 只看该作者 �
以前用笔记本电池的电芯改的
发表于 2016-8-30 21:06:32 | 只看该作者 �
基本都能,你说的承受无非是反压,这些反压肯定过9v了,至于电流,测试仪表电流 耗费也不大的
发表于 2016-8-30 22:23:13 | 只看该作者 �
可以试一下看看不一定的东西
发表于 2016-9-1 16:35:20 | 只看该作者 �
试试便知!
发表于 2016-9-1 17:03:41 | 只看该作者 �
买个可充的9v电池,,直接外接9v变压器,问题就全解决了
